Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Допоможіть з ремонтом Benwei mma 200
    Кременчук
    Измерения вот вы провели это на реальных транзисторах или эквиваленте затворной ёмкости?
    Вхід відкритий.За інші пункти не буду брехати,крутив ручки,доки не з'явився сигнал.В користуванні осциллографом я дуб.Прокурив теорію по електротехніці в училищі.Знаю,що для вас це смішно,але по троху намагаюся підтягувати знання.Так що,вважайте мене аматором в цьому питанні.Заміряв з випаяними транзисторами,бо тільки замовив у китайців.Приїдуть десь через місяць.
    Щодо еквіваленту затворної ємності у мене недостатньо інформації.Десь натикався,що впаюють замість транзисторів резистори порядка 200 Ом.Тільки не зрозумів в який ланцюг З-Е,Е-К чи З-К?
  2. #12
    Бишкек
    интересно мне! мож и помог бы но ни понемаю этого языка.
    did-uxim9 (13.02.2023)
  5. #13
    Кременчук
    Спасибо!Могу на русском.Только,аппарат отложил в дальний угол,пока не приедут транзисторы.А вообще,проблема в плохом поджиге дуги.После профилактических мероприятий и замены транзисторов,надеюсь заработает хорошо.Транзисторы вышли со строя не в процессе работы,а из-за моей некомпетентности.
    Мне еще интересно,зачем в плате управления два операционных усилителя?Если на других подобных аппаратах только один.
  6. #14
    На плате два корпуса с операционниками, итого 8 операционников. А все ли они задействованы в схеме?. По вашему чем подобие определяется.
  7. #15
    Бишкек
    основную я суть понял . Я бы начал с проверки напряжения при сварке на электролитах далее питания на предварительном драйвере . Я правильно понял что уменьшаются импульсы на силовых ключах?
  8. #16
    Кременчук
    Всем спасибо за помощь,аппарат уже как три месяца в строю.После замены силовых ключей и профилактических мероприятий заработал отлично.Считаю,что вся проблема была в плохих контактах на разъемах,т.к. на каждом наконечнике изъятом с колодок были окислы и коррозия.
