Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Відмовте від купівлі брендового напівавтомату :)
    Северск
    Був би дуже вдячний, якби ви могли пояснити мені суть роботи функції «Регулювання довжини дуги», тому що в документації це питання не розкрито. Я розумію, що це збільшення/зменшення напруги, при незмінних інших параметрах, щоб компенсувати зміну опору дріт+плазма. Але як це правильно використати на практиці?
    ось вам корисний відосік, рекомендовано кожному напівавтоматчику)
    https://youtu.be/9QD82WD_y94
    можливо якісь питання самі відпадуть, з'являться нові-пишіть
    Dmytro_Chv (19.10.2022)
  3. #12
    Чернівці
    Дякую, я вже передивився на цьому каналі багато відео. Але не впевнений, що правильно зрозумів суть індуктивності(або динаміка дуги в англомовних ресурсах). Тому що багато практиків пояснюють її зовсім не так, як в запропонованому вами відео.
    Наприклад, я виставив потрібну мені напругу та швидкість подачі дроту, провар достатній. Після цього я за допомогою індуктивності синхронізую пульсацію джерела живлення з швидкістю формування краплі. Якщо струм мінімальний, індуктивність збільшуємо, якщо струм максимальний, індуктивність зменшуємо, щоб краплі відривались швидше. Якщо знайшли оптимальне значення, бризок буде мінімальна кількість. Я правильно зрозумів?
    Чому перепитую, в оригінальному мануалі написано наступне:
    Динаміка дуги
    Для впливу на динаміку короткого замикання в момент переходу крапель металу
    - = жорстка та стабільна дуга
    0 = нейтральна дуга
    + = м’яка дуга з меншим утворенням бризок
    Тобто, немає явної кореляції з струмом і краплеутворенням. Така неоднозначність збиває з пантелику.
    І зразу ще одне питання. В цьому апараті крім динаміки дуги регулюється довжина дуги. Вирізка з мануалу:
    Корекція довжини зварювальної дуги
    - = коротша дуга, нижча зварювальна напруга
    0 = нейтральна дуга
    + = довша дуга, вища зварювальна напруга
    Якщо провести паралель з тим, що говорилось в відео про залежність струму і опіру від довжини дуги при сталій напрузі, то мені не зрозуміло, що регулює даний параметр.
    Це або доп збільшення/зменшення напруги, щоб можна було тримати зручну відстань пальника від матеріалу (але це ж можна досягнути просто коректировкой товщини матеріалу в синергетичній програмі?), або це вимірювання поточного опору, щоб вирахувати фізично опір плазми і її довжину і коррекція швидкості, щоб забезпечити оптимальний перенос крапель у ванну.
    Короче, я зовсім не можу зрозуміти суть того, на що конкретно впливає дане налаштування. Зразу скажу, що подумав що це неякісний переклад(по роботі часто з цим стикаюсь, тому всю документацію зазвичай читаю англійською) і перечитав мануал на англійській - написано рівно те саме. Нагуглити конкретного роз‘яснення цього параметру не вийшло.
    У вас є якісь ідеї ?
  5. #13
    Чернівці
    Тоді це https://www.eurobots.com.ua/kuka-rob...g-p215-uk.html саме те, що вам потрібно. Ідеально підійде для зварювання профільних труб.)))
    Шановний Oscuro!
    Ми говоримо про самий простий однофазний напіватомат в лінійці фроніусів для маленької майстерні або роботи на виїзді. І тема купівлі чогось вже не актуальна, питання в допомозі по деяких налаштуваннях.
    Тому ваш тролінг виглядає, м‘яко кажучи, недолуго.
    Вибачте.
  6. #14
    Северск
    навпаки: струм мінімальний - індуктивність зменьшуємо, для більш жорсткої дуги, максимальний-збільшуємо для більш м'якої
    вона є, але трохи не там де ви шукали
    тут слід розуміти:
    1. короткая дуга- сварка в режимі кз
    2. переходная дуга- крупнокапельний перенос
    3. ну і струйний є струйний
    ну це Фроніус, думаю вони на таке здатні(хоч і не впевнений на всі сто, по експерементуйте і так і так, самому цікаво наскільки цей австрієць розумник)
    Последний раз редактировалось r.o.c.k.e.r; 20.10.2022 в 00:25.
    Dmytro_Chv (20.10.2022)
  8. #15
    Северск
    коротко, для розуміння:
    сінергетика -це алгоритм рахування данних
    цей алгоритм може відрізнятися якимись внутрішніми інструкціями чи коєфіцієнтами в залежності від вибору матеріала зварювання, будь то, наприклад, сталь, або аллюміній
    під кожний матеріал фахівці Фроніус прорахували оптимальні параметри співвідношення напруги і подачі в умовно ідеальних умовах.
    в мануальному режимі основними настройками будуть: "напруга" і "подача дроту" тобто для роботи треба руками налаштувати параметри в один робочий режим, який відповідає робочій задачі
    сінергетика робочий режим визначає самостійно, їй просто необхідно пояснити що варити, чим і в якому середовищі тобто газі)
    але
    так як умови майже завжди відрізняються від ідеальних, в любому сінергетичному аппараті є "корекція" тобто підлашування основного алгоритму до тієї самої робочої задачі, яку необхідно виконати
    у випадку з Фроніусом це і є той самий регулятор довжини дуги
    наприклад: сталь 2мм- виставили-спробували-здалось забагато-трохи підкрутили довжину дуги-працюєте
    далі це все можна зберігати в пам'яті під якусь там серійну роботу, наприклад, включно з вже відкорегованою "довжиною дуги" і індуктивністю само собой.
    якось так і нічого складного)
    Последний раз редактировалось r.o.c.k.e.r; 20.10.2022 в 04:43.
