Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Частотомер Д126
    Частотомер Д126
ID:	12410 - переносной прибор ферродинамической системы, предназначен для контрольных измерений частоты в сетях трехфазного тока частотой 50Гц.
    Тип шкалы частотомера - равномерная, система индикации - стрелочная с непосредственным отсчетом. Шкала прибора отградуирована в значениях единицы частоты - герцах.
    Тип измерительного механизма Д126 - ферродинамический с сердечником и ярмом, набранным из пластин электротехнической стали. Катушка возбуждения надевается на ярмо и создает магнитный поток при протекании по ней тока. В воздушном зазоре между сердечником и ярмом перемещается подвижная катушка (рамка).
    В приборах использована схема с резонансным контуром, который состоит из неподвижных катушек, дросселя насыщения с переменной регулируемой индуктивностью и конденсатора. Резонансный контур при регулировке прибора настраивается с помощью дросселя на среднюю в измеряемом диапазоне частоту (50Гц), благодаря чему ток в неподвижных катушках будет при резонансной частоте совпадать по фазе с напряжением сети, в которую включен прибор.
    Ток, протекающий в цепи рамки, вследствие включения конденсатора будет опережать по фазе напряжение сети па 90°.
    В результате взаимодействия тока в неподвижных катушках с током в подвижной рамке возникает вращающий момент. При резонансной частоте, когда угол между токами равен 90°, вращающий момент прибора также равен нулю. При изменении частоты в сторону ее повышения или понижения резонансный контур расстраивается, то есть значение и фаза тока будут иными и вращающий момент не будет равен нулю, а рамка начнет поворачиваться в ту или другую сторону.
    Вторая обмотка рамки выполняет роль электрической пружины, так как создает при повороте подвижной части противодействующий момент.
    Технические характеристики частотомера Д126
    Габариты - 215x286x132 мм.
    Длина шкалы - 125 мм.
    Угол шкалы приборов - 90°.
    Класс точности частотомеров Д126 - 0,3; 1,5.
    Потребляемая мощность - 6В·А.
    Пределы измерения частотомеров: 45-55Гц; 350-450Гц; 450-550Гц.
    Номинальное напряжение - 127В, 220В, 380В.
    Схема подключения к сварочнику есть ?)
