Страница 14 из 14 ПерваяПервая ... 4 12 13 14
Показано с 131 по 137 из 137
Тема: Китайский MIG/MMA, что можно сделать?
  1. #131
    Полтава
    Ну простенький чи ні, та я ним не один передавач для авіамоделей налаштував, доки діапазон 27-49 мГц ще був актуальним, та 2.4 ГГц вже не тягне....... а так все просто, 4 транзистора і кілька навісних конденсаторів та резисторів.......Повниться, з яким важливим воглядом обличча, я про нього розповідав на конкурсі в 16 років.......навіть був призером........зараз дивлюся і трохи смішно.
    Хоча прості речі часто вирішують важкі проблеми..... Треба знайти коробку з еталонними генераторами і напругами...
  2. #132
    Полтава
  4. #133
    у розвиток теми. Такий самий девайс, але всього з однією крутилкою. Я так розумію, це "сінергетика для незаможних" ? Тобто синхронно регулюєм струм та швидкість? Прям напрошується назва цієї крутилки - "регулятор провару" 8-)
    PS чи там все чесно, енкодер + проц ?
  5. #134
    Вітаю.
    Дякую за інформацію по цій "балалайці", як частенько каже Олег Петрович (канал Село і сварка)
    Також зараз у ремонті цей барабашовський SPEKTR MIG/MMA 380N IGBT
    Проблему із БЖ я усунув - той злочасний дефектний стабілітрон на 24в давав цокання - в нього виника паразитний струм на напрузі в рази меншій за напругу стабілізації.
    Але ж тепер у режимі MIG нема напруги на виході (звісно, при нажатому курку)
    Розбираюсь...
  6. #135
    Поблагодарили 817 раз(а) в 635 сообщениях
    Передняя панель нормально работающего аппарата SPEKTR MIG/MMA 380N IGBT должна выглядеть так.
Название: Передняя панельSpektr MIG-MMA 380N IGBT.jpg
    Показометры можно вообще заклеить, они там абы булы.
  7. #136
    Передняя панель
    Спасибо.
    Выскажу свое мнение.
    1. Грамотный сварщик и так знает, что скорость подачи проволоки задает ток,
    двойственность надписей под этой ручкой излишняя.
    Должно быть просто "Скорость подачи", как и у всех нормальных п/а.
    2. По некоторым данным, найденным при изучении вопроса, та ручка, что вы зачеркнули,
    таки оказывает влияние и должна называться "Индуктивность"
    Т.е. от нее зависит скорость нарастания тока при возн-и к.з. в процессе капельного переноса.
    3. Показометры имеет смысл настроить, чтоб они показывали значения близкие к заданному току.
    А не заклеивать - раз уж есть, пусть приносят пользу.
  8. #137
    1. Это не двойственность - там через или.
    2. Ключевое в этом По некоторым данным.
    ПУ, которая установлена в этом аппарате ставится во многих аппаратах
    и нет на самой плате, то есть на разъёмах, контактов куда бы подключался
    регулятор "Индуктивность". Скорее всего в корпус какого то аппарата с тремя
    регуляторами всунули электронику в которой два регулятора, а третий
    регулятор подключили абы куда. Кстати есть аппарат с регулятором "Индуктивность"
    так от этого регулятора идёт всего один провод и просто припаян в плату к детали
    и понятно как он регулирует эту самую индуктивность - НИКАК.
    3. На счёт показометров, не каждый клиент поймёт что я ему правильно настроил эти самые показометры.
    Ведь ток, который этот аппарат может отдать позиционируется аж 380 Ампер!!! и это показывает показометр,
    а тут будет после ремонта какие то 180 Ампер. Китайские бюджетные сварочные источники показывают ток
    не в Амперах, а в попугаях, соотношение данных единиц измерения, коэф.пересчёта от 1,5 до 2,5.
    В нормальных аппаратах ток и напряжение установленное на измерителях под нагрузкой переключается
    мультиплексором и измерители показывают реальное напряжение и ток на дуге - вот тут имеет смысл
    настроить измерители на правильные показания.
    В этом "SPEKTR " поставили сдвоенные переменные резисторы - нелинейность резисторов, самой
    платы управления током и напряжением - в общем точность показаний относительна.
    В общем кто как хочет так и делает, это моя точка зрения.
