Страница 14 из 14 ПерваяПервая ... 4 12 13 14
Показано с 131 по 137 из 137
Тема: Китайский MIG/MMA, что можно сделать?
  1. #131
    Полтава
    Ну простенький чи ні, та я ним не один передавач для авіамоделей налаштував, доки діапазон 27-49 мГц ще був актуальним, та 2.4 ГГц вже не тягне....... а так все просто, 4 транзистора і кілька навісних конденсаторів та резисторів.......Повниться, з яким важливим воглядом обличча, я про нього розповідав на конкурсі в 16 років.......навіть був призером........зараз дивлюся і трохи смішно.
    Хоча прості речі часто вирішують важкі проблеми..... Треба знайти коробку з еталонними генераторами і напругами...
  2. #132
    Полтава
  4. #133
    у розвиток теми. Такий самий девайс, але всього з однією крутилкою. Я так розумію, це "сінергетика для незаможних" ? Тобто синхронно регулюєм струм та швидкість? Прям напрошується назва цієї крутилки - "регулятор провару" 8-)
    PS чи там все чесно, енкодер + проц ?
  5. #134
    Вітаю.
    Дякую за інформацію по цій "балалайці", як частенько каже Олег Петрович (канал Село і сварка)
    Також зараз у ремонті цей барабашовський SPEKTR MIG/MMA 380N IGBT
    Проблему із БЖ я усунув - той злочасний дефектний стабілітрон на 24в давав цокання - в нього виника паразитний струм на напрузі в рази меншій за напругу стабілізації.
    Але ж тепер у режимі MIG нема напруги на виході (звісно, при нажатому курку)
    Розбираюсь...
  6. #135
    Передняя панель нормально работающего аппарата SPEKTR MIG/MMA 380N IGBT должна выглядеть так.
Название: Передняя панельSpektr MIG-MMA 380N IGBT.jpg
    Показометры можно вообще заклеить, они там абы булы.
  7. #136
    Передняя панель
    Спасибо.
    Выскажу свое мнение.
    1. Грамотный сварщик и так знает, что скорость подачи проволоки задает ток,
    двойственность надписей под этой ручкой излишняя.
    Должно быть просто "Скорость подачи", как и у всех нормальных п/а.
    2. По некоторым данным, найденным при изучении вопроса, та ручка, что вы зачеркнули,
    таки оказывает влияние и должна называться "Индуктивность"
    Т.е. от нее зависит скорость нарастания тока при возн-и к.з. в процессе капельного переноса.
    3. Показометры имеет смысл настроить, чтоб они показывали значения близкие к заданному току.
    А не заклеивать - раз уж есть, пусть приносят пользу.
  8. #137
    Розбираюсь...
    Чи теж хтось крутив, чи нуль потроху сповза у китайського операцiйного пiдсилювача, але допомогло, напруга з'явилася.
    Мова йде про баланс U1:B який пiдсилює сигнал iз шунта.
    https://weld.in.ua/forum/showthread....ll=1#post41286
Название: ноль по току шунта.png‎
    Последний раз редактировалось Ан-162; 16.11.2025 в 17:31.
