Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Заземление в гараже
    Цитата Сообщение от Master888 Посмотреть сообщение
    Заземляющий контур в земле может сгнить и вы этого не увидите. Раз в полгода приглашаете сертифицированную лабораторию для проведения измерений?
    Представьте себе что на нормальных предприятиях так и делается - с выдачей соответствующего документа о проведении измерений. По поводу сгнивания заземляющего контура если это в гараже - что розетка останется без заземления, что голая шина проложенная к контуру заземления - результат один. Вообще принцип заземления состоит в том что бы обеспечить один потенциал с корпусом аппарата или другого оборудования и скажем с тем участком где производятся работы. Другими словами если взяться за корпус на котором будет при пробое фаза ток пошёл не через человека и на землю, а замкнулся на землю минуя тело человека.
    ...Другими словами если взяться за корпус на котором будет при пробое фаза ток пошёл не через человека и на землю, а замкнулся на землю минуя тело человека.
    Это из области фантастики, если у Вас есть нормальный контур заземления и случилась внештатная ситуация с пробитием фазы на корпус, то основная моща потечет по контуру, а если в момент когда на корпусе есть фаза (при нормальном заземлении) человек возьмется за этот корпус то его тряханет (и это будет хорошо ощущаться), но не смертельно, так как основная моща потечет по найименшому сопротивлению то-есть через контур, а через человека потечет мизер, если говорить о комплексной защите то с контуром в паре должно в обязательном порядке быть УЗО или ДИФ
