Показано с 1 по 10 из 24
Тема: ИСА 220 ПН (94V-0)
    ИСА 220 ПН (94V-0)
    Всем доброго дня. Помогите схемой данного аппарата или фото этой платы. Сгорели компоненты и их нужно индентифицировать.Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фабрика форматовIMG_20210809_094518.jpg
Название: Фабрика форматовIMG_20210809_094526.jpg
    Схема настолько древняя что она есть в инете, только поискать.
    Мне понадобилась минута.
    я наверное не там ищу
    нашёл пасибо
    На схеме транзистор Q1 обозначен как прямой проводимости, а помечен s8050( n-p-n)???
    Недоискали
Название: Edon - дежурка с модулем.jpg
    Eleron (09.08.2021)
    спасибо Николаевич, я не такую схемку нашёл, там с изменениямиНажмите на изображение для увеличения
ID:	11995 и всё в куче.
  12. #9
    а вы внимательно податашитьте - как раз S8050 это и есть p-n-p, а вот 8050S - это n-p-n. Я так попал был, пока не прозвонил транзистор а потом не залез в даташит. Кстати, там у вас вторичка самозапита может не так обозначена, поэтому и такой транзистор стоит,
  13. #10
    Заменил все детали кроме транзистора К3878, небыло под рукой. Поставил К2698, напряжения меньше, току больше.Всё запустилось, К2698 кажется мне сильно греется, но работает.Ещё одна причина была, основная.После первого пуска ничего не заработало.Оказался простреленый транс EE25 600, перемотал и пуск. Транзистор греется потому что не тот что надо? На что нужно обратить внимание что бы настроить нормальный режим?
