Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Полуавтомат сварочный инверторный Venta Mig-250 не хватает тока
    Lugansk
    В режимах MMA и MIG почти не варит, В режиме MMA варит только 2-ой, Напряжение ХХ 20 вольт, Напряжение после конденсаторов примерно 270 вольт, На плате есть +5v. +12 .+25V. импульсы управления тоже есть, Переключатель режимов проверил, Потенциометр Тока 1 кОм не в обрыве.
    Схемы нет
    Прилагаю фото, фото сделаны не мнойНажмите на изображение для увеличения
    Резюме - аппарат сломался, нужно искать мастера.
    barsa (30.07.2021)
    Lugansk
    Вдруг на данном форуме такой найдется
    Та не вопрос с ремонтом. Просто Луганск и Днепр далековато будет.
    Вот он аппарат в ремонте был - фото мои.
Название: Передняя панель.jpg
    донецк
    реле софтстарта нужно проверить, как то маловато 270в
    Lugansk
    Заменил силовое реле,для успокоения совести-не помогло.
    Вопрос остался-20 Вольт на ХХ это напряжение которое бывает при дуге, а должно быть где-то под 70 вольт
    Lugansk
    При крайне левом положении регулятора тока(минимум) и включенном переключателе ММА подал на разьем с трансформатор тока(ТТ) напрядение с ЛБП . С 7,0v до 7,8V скважность импульсов уменьшается до нуля.Значит в этой части схема работает правильно
