Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Ремонт платы сигнальной кнопки Патон ЕСО
    Ровенская обл.
    Помогите, опознать номиналы резисторов на плате .
ID:	12006   Нажмите на изображение для увеличения
    Плавный пуск. Они не просто так выгорели, там, наверное, само реле испорчено (обгорели контакты).
    Например:
    https://www.google.com/search?q=%D1%...TYRqiDO3sR6kpM
    И вообще:
    https://www.google.com/search?q=%D1%...client=gws-wiz
    Filiuk (16.08.2021)
    Ровенская обл.
    Ну, так надо проверить.А без номинала резисторов, это не получится.Спасибо за ответ !!!
    Например:
    И вообще:
    У меня в свое время тоже плата гавкнулась. Контакты реле были в идеале. Ввиду залитости платы го..ном (каким-то лаком, что не смоешь), заменил платку на самодельную. Ну да, помнить надо, что в 380 не втыкать...
    Ровенская обл.
    Та , уже нашел. Сопротивление , должно быть в районе 100 -200 Ом.Но, теперь, появилась другая проблема.Аппарат включается, реле, срабатывает. Но, не выключается..То есть, реле выключается, но аппарат, продолжает работать, через цепь -резистор, термисторы...
    ну теперь только искать... Там , я думаю, теоретически что-то из пары-тройки деталюшек могло сгореть. Гляньте на тиристор и его обвязку.
    Вот поэтому я и заменил плату.... Хотя можно было бы и сделать, но на тот период не было достаточно знаний и умений.
