Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Выбор генератора.
    Выбор генератора.
    Ищу генератор для работы с инвертором KENDE MMA-200: ток дуги до 120 А, работа в командировках 10-20 минут.
    Во время сварки максимальная нагрузка будет освещение 100-300 Вт. Остальной инструмент в это время не работает.
    Вес нужен небольшой, желательно до 50 кг, что бы 2 человека могли выгрузить с фургона и отнести на площадку.
    Если по расчету то потребление инвертора до 15 А (при 220 В) - 3,3 кВт макс. И это сказано на сайте изготовителя.
    Из всех что просматривал вроде должен подойти бензиновый инверторный на 4 кВт, Номинальная мощность (кВт)3.6 кВт), вес 37 кг, например ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ ИНВЕРТОРНЫЙ IRON ANGEL EG4000IE.
    Но продавцы кричат что они от перегрузки дохнут поэтому ремонта по гарантии не будет.
    Схемы этих генов пока не нашел, может кто подскажет в чем причина, ну не может быть инвертор без защиты.
    ...Но продавцы кричат что они от перегрузки дохнут поэтому ремонта по гарантии не будет.
    Интересно, как сервис определяет, что генератор сдох от перегрузки? На генераторе установлен автомат, защищающий его от недопустимой нагрузки, если хреновая защита, это проблемы сервиса. Просто не надо говорить, что Вы подключали к нему сварочный аппарат)
    Вот, для ориентировки. Стр. 27. По этой таблице можно выбрать генератор:
    https://paton.ua/uploadfiles/admin/P...2019_01_16.pdf
    Тройка, 120А -> мощность генератора должна быть не менее 4.5 КВт. Плюс освещение. Я бы брал 5 КВт, как минимум.
    Кстати, а зачем его носить, у него ведь есть колесики.
    Я думаю, грамотный моторист в два счета поймет, что мотор не выдержал именно механической перегрузки (по состоянию колец, поршней, подшипников). Лучше уж доплатить и купить генератор с запасом ...
    Последний раз редактировалось kovigor; 19.06.2021 в 20:30.
    6 кВт и никак иначе для ММА 3 мм .
    Для ПА годится и 3,5 .
    firman-fpg7800 https://electrohaus.com.ua/energosna...or-firman.html на 130 амперах четверкой на ура без отключений и сумасшедшего рычания)
    5 КВт. Примерно того же требует и Патон в указанном мной документе ...
    За подсказки спасибо.
    Но 2 человека с фургона девайс на 110 кг на руках не вытянут, и до зоны монтажа не донесут, оно конечно и каталку можно сколхозить, но тогда уже в командировки на КАМАЗе придется ездить..
    А что касается рекомендаций Патона то можно и 10 кВтник порекомендовать, только не понятно какой де КПД у ихних инверторов.
    Мои, например, 3-кой спокойно варят через АВ 10 А группы В.
    70 Ампер на сварочнике это 10Ампер из сети, что маловато для тройки, для нормально работы электродом 3мм нужен ток в пределах 90-100Ампер, а это 14-15Ампер из сети
    Так ведь это ... Там же написано - 92% ! Ну, пусть у вашего инвертора КПД на три процента больше. Ну и что, это что, революция ? Вот если бы процентов на 30-40 - тогда да.
    Тройка на 10А из сети при каком токе ? Да, при 70А тройка уже зажигается, но для нормальной сварки этого мало.
    Наверняка тот же Патон взял свои рекомендации не с потолка, и я лучше поверю предприятию-разработчику, чем продавцам, не всегда компетентным ...
    Да, про КАМАЗ. Что мешает оставить генератор в кузове той же Газели, а на объект затянуть длинную и толстую переноску ?
  12. #10
    "... для нормально работы электродом 3мм нужен ток в пределах 90-100Ампер, а это 14-15Ампер из сети...".
    Именно это я написал вначале.
    Только ток потребления еще зависит и от КПД аппарата (схемотехника) и от напряжения в сети.
    Я считаю по данным изготовителя Нажмите на изображение для увеличения
Название: Kende MMA200-Data.jpg
    Hvedora (15.11.2023)
