Показано с 21 по 30 из 41
Тема: Как работает ПА (детский вопрос)
  1. #21
    Тернопіль
    и двигло с роликами не показатель наличия обратной связи в стабилизации подачи
    Мабуть ставлять та продають в нагрузку, щоб дорожче було ))) Я ж вище цитату виклав з оф. сайту в дописі №15. Та й технологія TEDAC мабуть включає в себе не лише рукав з пальником, а мабуть ще й програмне забезпечення.
  2. #22
    Северск
    кста, Николаевич пишет про стабилизацию по напряжению, на Атомовских платах управления пу такое есть- под нагрузкой двигатель не замедляет обороты, на ссва-шной тоже такое есть, я помню, а вот у этой нету...
    https://youtu.be/zaT-7SN2EA4?t=1157
    а про какую стабилизацию на сильно навороченных аппаратах пишет Хорт1 не особо понял
    типа контроллер как то по дуге должен отследить и в случае чего откорректировать подачу?
    Последний раз редактировалось r.o.c.k.e.r; 24.05.2021 в 04:21.
  4. #23
    Северск
    ну да
    так а в чем смысл- это же по сути пульт д\у беспроводной, чтоб к аппарату не бегать
    чи не?
  5. #24
    Тернопіль
    Чи не .
    типа контроллер как то по дуге должен отследить и откорректировать подачу
  6. #25
    Северск
    Чи не .
    та в смысле, в описании ничего такого нет
    мы точно одно и тоже читали?
  7. #26
    Тернопіль
    Я вже згадував, що не являюсь спеціалістом в електроніці, тому й не буду щось вам доказувати. Як ви думаєте, завдяки чому на брендовій світовій зварювальній техніці досягається висока якість зварювання? Придивіться хоча б то цього https://www.google.com/search?client...UTF-8&oe=UTF-8
    Аппарат имеет обратную связь, которая отслеживает основные этапы переноса капли и мгновенно реагирует на процессы, происходящие между электродом и сварочной ванной, изменяя величину и форму сварочного тока.
    Вже й не будемо дискутувати за більш "породисті" бренди.....
  8. #27
    Северск
    та не нужно мне ничего доказывать, вы дали ссылку, я прочитал про беспроводное дистанционное управления аппаратом на горелке, а вы на какую то магию намекаете... по STT линкольновцы смогли реализовать корректную работу такого переноса используя специальные силовые кабели и дополнительный сигнальный провод с прищепкой специально для ОС, потому что по силовым кабелям этого сделать нельзя.
    какое отношение STT имеет к TEDAC® и TEDAC® DIGITAL ? а к Merkle?
    конечно не будем, а смысл? меня поправлять вы не хотите или не можете, как понять, где я правильно понимаю то или иное , а где нет? а более породистые бренды и у вас и у меня только на картинках, и инфой о них можно делится только той что в интернете найдешь... а не по факту...
  9. #28
    Северск
    "на свежую голову" дошло о чем писал Хорт01
    Николаевич писал про стабилизацию по напряжению- и это норма на сегодняшний момент, а вот стабилизация по оборотам подразумевает дополнительный датчик на валу двигателя :таходатчик, тахогенератор, или энкодер - так их называют еще.
    легко спутать энкодер на валу двигателя и энкодер на лицевой панели управления
    Oscuro вы вот вчера намекали на какой то конкретный аппарат, или так просто в общем?
  11. #29
    Датчик холла и весь механизм протяжки слишком инерционная система чтоб что-то стабилизировать работая со скоростью хотя бы в 10 медленнее чем процессор . Более -менее адекватная система протяжки может что-то стабилизировать если это будет шаговый двигатель управляемый импульсами .
    ,Где-то было видео , работы механизма топового фрониуса , вот там нечто подобное реализовано когда ещё и проволока подаётся импульсами .
    Вот там по ходу реально есть стабилизация протяжки с дискретностью ноль целых хрендесятых градуса
    Таходатчик или тахогенератор выдаёт на выходе напряжение пропорциональное скорости вращения двигателя. Энкодер выдаёт импульсы на выходе, чем выше скорость оборотов двигателя тем выше частота этих импульсов, если точнее то скажем так - на один оборот двигателя энкодер выдаёт 100 импульсов, считая эти импульсы процом можно провернуть вал на нужный угол. Как написал Qwazar, если использовать шаговый двигатель то и не нужен никакой датчик, двигатель будет проворачиваться на нужный угол при подаче на его обмотки сразу нужное количество импульсов.
