Показано с 11 по 20 из 34
Тема: Что крепче?
    В общем, резюмирую. Неправы вы все. Крепче не труба и не лом. Крепче - ж/д рельс !!!
    Анатолий (10.05.2021)
  3. #12
    Тернопіль
    Поэтому Вас и спрашиваю-ГДЕ и КАК будет использоваться круглая труба или профильная труба....
    А я звідки знаю, де і як буде використовуватись кругла чи профільна труба. Ви щось педалі сплутали ))))
    .Впрочем, решать Вам...Развалится то у Вас...
    Чого саме в мене має щось розвалюватись?
  5. #13
    Доброе утро, спасибо всем коо ответил в теме, узнал много интересного.
    На вопрос где будет использоваться:
    Есть два складных стула(фото прикрепил), у одного конструкция с круглой, другой сделан с той что на фото с права с первого поста.
  6. #14
    Мое очень скромное мнение.
    1. Запредельно сложная конструкция. Неужели не придумалось ничего более простого ?
    2. Если сделать ее из стали, она будет запредельно же тяжелой.
    3. Если сделать из алюминия, то вокруг отверстий очень быстро возникнут усталостные трещины, и все это счастье развалится. Вспомните, как разваливались советские алюминиевые раскладушки ...
  7. #15
    Полностью согласен с вами, но вопро в другом, хотя думаю что там быстрее сломается соединительные узлы, чем погнутся сами трубы, хотя...
  8. #16
    Алюминий ? Погнутся трубы и в точках сверления возникнут трещины. И хорошо еще, если стул сломается не под кем-то.
    Это как раз иллюстрация того, как делать не нужно. Неужели нет более простых конструкций ? Сам вопрос о прочности труб в данном контексте лишен смысла. Пересматривайте конструкцию ...
    Микитович (10.05.2021)
  10. #17
    У отца такой стул 20 лет живет, таскает его на рыбалку, природу. Плюс этой конструкции в том что стул собирается в тубус и становится компактным, а конструкции более простые не имеют такой возможности.
  11. #18
    Ну да, а обычные конструкции из пары гнутых трубок собираются в компактную "книжку".
    А это счастье надо на рыбалку на машине возить - с собой его точно не унести ...
  13. #19
    Поверьте если брать комфорт сидения, то это самое лёгкое и компактное, я про стульчики молчу, речь о креслах, если я ошибаюсь приведите пример...
  14. #20
    Разве что надувные кресла приходят на ум. По компактности они сравнимы с вашим ...
