Показано с 1 по 10 из 32
Тема: Наименее дымящие электроды, подскажите пожалуйста.
    Добрый день, прошу совета.
    Я не настоящий сварщик, без образования, варю сам для себя.
    Есть задача варить в помещении без вытяжки, сквозняк вытягивает, но медленно и в носу потом все черное.
    Вот решил спросить бывают ли минимально дымящие электроды.
    Металл тонкий 2.5-4мм варил его АНО36 и АНО21 разными от патона от монолита, есть что лучше?
    Полуавтомат пока не вариант, строение на даче, оставлять там дорогие вещи (баллоны, редуктор) опасно.
    УОНИ 13/55 дымят меньше (субъективно). Не дымит только ПА с проволокой, там просто нечему дымить, она без обмазки.
    А так - возьмите в аренду или купите производительный вентилятор и им создавайте доп. циркуляцию воздуха.
    Черно в носу, кстати, может быть скорее он болгарки, а не от электродов ...
    Украина. Херсон
    Самый первый урок в любом ПТУ - правила ТБ. У нас даже при обычной пайке вытяжки работали, а Вы электроды выбираете не забивающие дыхательные пути... Даже если они будут тюльпанами пахнуть - менее вредными они от этого не будут.
    Да, вентиляторов надо.... и побольше.
    Всем спасибо.
    Жаль что никто не поделился опытом.
    Я почему-то считал что вопрос простой и существует готовое решение.
    Существуют сварочные маски с гибким воздуховодом и ранцем, в котором расположен аккумулятор, вентилятор и фильтр. Под маской создается избыточное давление воздуха, чтобы дым от сварочных работ не проникал под неё. То есть из под маски постоянно выходит воздух.
    Когда-то приходилось держать такую в руках. На сколько она удобна - сложно сказать, я не сварщик, но воздуховод не мешал. К шуму, от поступающего воздуха, надо привыкнуть. На сколько помню (могу ошибаться), конструкция самой маски мало отличается от обычного хамелеона.
    На мой взгляд, имея фантазию и руки, воздуховод можно приделать и к обычной маске. Вентилятор (лучше "улитка", должен создавать давление через фильтр) и аккумулятор вроде не проблема, в качестве фильтра - можно применить фильтр для кухонных вытяжек из эпицентра (самое простое и доступное), сложив в несколько слоев. Ну и приспособить какой-нибудь корпус под ранец.
    Вот как-бы такое решение можно купить в готовом виде или попытаться модернизировать маску самому. В любом случае это лучше, чем дышать дымом.
    Цитата Сообщение от lurker Посмотреть сообщение
    Всем спасибо.
    Наименее "дымящийся дым" - угарный газ... Вы его не почувствуете....никогда... и вам будет уже все равно...
    Так и здесь - "наименее дымящийся" может быть такой ядреный , что ну его... Вытяжка, приточка, свежий воздух - наше все.
    Понимаете, ТС - не профи, работы немного. Обычного вентилятора хватит.
    Пример. Радиолюбитель паяет по 15 мминут в день, да и то не в каждый. Пары свинца вредны ? Да. Но при таких объемах пайки хватит и открытой форточки с вентилятором. А вот проф. монтажники паяют по 4 часа в день. Вот тут уже нужна хорошая вытяжка над каждым рабочим местом и другие меры защиты.
    Тернопіль
    Ось, спеціально для ТС знайшов http://all-max.com.ua/maska-svarschi...rt.567705.html для боротьби з задимленістю.
    Турбоблок не підійде до будь-якої маски. За посиланням можна побачити правильну назву і пошукати його окремо. Досить недавно продавали подібний на ОЛХ за якихось 5000 грн.
    lurker (11.05.2021)
  12. #9
    Хорошая маска, надо брать.
    или новый сарай построить за эти деньги.
    с вентиляцией
  13. #10
    с вентиляцией
    Вы спросили- вам ответили...
    Т.е. вывод один - "наименее дымящихся электродов" (таких, как вы хотите) - просто нет.
    Oscuro (12.05.2021), Сварной2016 (12.05.2021)
