0,04Ом на мультиметре на вторичке![]()
Это норма. Мерьте ток ХХ в первичке ...
Контакты кнопки не подгорели ?
нет, с контактами все в порядке (
думаете, дело в обмотке?
Замеряли вроде....при нажатии ток в районе 5А, потом падает до 3,4....
Гуд. Что будет, если закоротить кусочком тонкого провода вторичку и нажать на кнопку ? Например, проводком от комп. витой пары. Только берегите глаза !
Ничего не происходит. То же самое гудение трансформатора. И все
Первый слева рисунок в теме. Сфотографируйте ту светлую коробочку, пожалуйста, что привинчена к трансформатору сверху ...
Вот, пожалуйста....
