Показано с 11 по 20 из 36
Тема: Аппарат ручной точечной сварки "Искра"
    Цитата Сообщение от Alexxxandr Посмотреть сообщение
    На вторичке - около 3В
    Это норма.
    Тогда вариант один - вторичка не может отдать сварочный ток. Т.е. Обгорело что-то в цепи вторички - болты, контактные пластины и проч.
    Сопротивление вторички измерьте, оно д.б. близко к нулю ...
  2. #12
    Днепрорудный
    Тогда подскажите пожалуйста, КАК именно это сделать мультиметром? Клещами понятно, а как быть тут??? ) извините, что трачу ваше время)
  4. #13
    Амперметр включают последовательно. Вольтметр - параллельно. Школьная физика.
    По делу - просто разрываете один из проводов, идущих от сетевой вилки, и в его разрыв включаете амперметр.
    Дальше - жмете кнопку при разведенных губках и мерите переменный ток в режиме ХХ ...
    Alexxxandr (16.03.2021)
  6. #14
    Днепрорудный
    0,04Ом на мультиметре на вторичке
  7. #15
    Это норма. Мерьте ток ХХ в первичке ...
  8. #16
    Днепрорудный
    Замеряли вроде....при нажатии ток в районе 5А, потом падает до 3,4....
  9. #17
    Контакты кнопки не подгорели ?
  10. #18
    Днепрорудный
    нет, с контактами все в порядке (
    думаете, дело в обмотке?
  12. #19
    Гуд. Что будет, если закоротить кусочком тонкого провода вторичку и нажать на кнопку ? Например, проводком от комп. витой пары. Только берегите глаза !
  13. #20
    Днепрорудный
    Ничего не происходит. То же самое гудение трансформатора. И все
