Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Патон ПСИ-160S
    Kharkiv
    Патон ПСИ-160S
    Принесли ПА Патон ПСИ-160S. Электродом варит, а в режиме Mig или Tig горит датчик Т и естественное не варит, но протяга и клапан исправно отрабатывают. Термодатчики на вид живые. Один нормально замкнут на 85С, другой на 50С нормально разомкнут. И все бы было логично, но я вот замкнул тот что на 50С, а ничего не произошло, в ММА есть напруга. Сброс делал. Куда глянуть?
    Житомир
    Аппарат на гарантии ? Тогда - однозначно передайте его в СЦ производителю ...
    Kharkiv
    короче горе от ума. Вот вдруг кому пригодится выдержка из мануала
    – Индикатор работы аппарата:
    а) постоянно светится зеленым – при наличии напряжения холостого
    хода, в основном видно при РДС «MMA»;
    б) постоянно светится желтым - в режиме ожидания действий
    оператора при полуавтоматической и аргонодуговой сварке, а
    также при перегреве источника в любом режиме;
    в) мигает зеленым и желтым – во время сварки в любом режиме;
    г) постоянно светится красным – при неполадках;
    д) не светится – при неполадках, а также при снижении сетевого
    напряжения ниже нормы;
    Какой дыбил это придумал? Желтый это почти все состояния и ожидания и перегрев, а когда варишь, кто там смотрит мигает оно или нет ....
    Вобщем 7 бед 1 ресет, все заработало, просто смотрел по лампочке, а она ввела в заблуждение
    ну или совсем плавающий глюк .....
    Последний раз редактировалось Vovan_G5; 11.12.2020 в 11:43.
    Kharkiv
    Таки плавающий глюк. Значит, что бы заработал режим полуавтомата надо сначала поварить электродом
    Буду пропаивать
