Показано с 1 по 10 из 33
Тема: Выбор шуруповерта
  1. #19
    сложно и практически не возможно общаться общаться с человеком который пользовался инструментом два раза в жизни .
    я вам указал разумно достаточный вариант по соотношению цена качество ,
    параметр N/M указывает не усилие как таковое , такое усилие сможет выдать и 12В шурик , только у него на третий раз накроется или редуктор или сгорит двигатель ,
    параметр N/M указывает при каком усилии сработает защита и отключит двигатель из-за перегрузки ,
    при 45N/M придется держать шурик двумя руками и лежать на нем , а он будет крутить ( это чтоб совсем понятно было ) ибо при клине одну руку вывернет , при удержании двумя сработает защита .
    это все говорит о надежности исполнения как механической части , так и электрической ,
    меньший параметр или напряжение акума указывают на то , что двигатель отключится раньше чем у выше указанной модели не потому , что шурик плохой , а потому ,что защита от дурака так настроена , чтоб ничего не спалить и не разломать в конкретном устройстве при закручивании шурупов в дубовую и тиковую доску .
    и тут откуда нивозьмись на практике возникает одна проблема : шурик вместо того чтобы закручивать блох в железо или шурупы в дерево начинает или рвать им головы или сворачивать в отверстии на пол пути )))
    а это уже нюансы работы с таким инструментом , ибо можно и хер сломать ( як то кажуть))))
    и последнее : какой идиот маркетолог решил что удар в шурике это сверлить бетон ?
    удар в шурике для гайки и болты откручивать закисшие и заржавевшие , ибо только так можно открутить многие вещи
    бош продает мини-гайковерты за бешеные деньги , а тут два в одном и отлично работет , но никому не надо ))))
    Последний раз редактировалось Qwazar; 12.12.2020 в 14:38.
    Микитович (12.12.2020)
