Неисправность:
1. Кто-то уже ремонтировал - выпаяна L6386.
2. Пробиты четыре транзистора G15N60HS и один диод D06E60 на силовом модуле.
Сделано:
1. Для проверки перепаял четыре оставшиеся транзистора.
2. Заменил L6386, UC3845, LM324 и их неисправную (сомнительную) обвязку.
3. Осциллограммы на выходе UC3845, входе и выходе L6386 вроде нормальные - сравнить нет с чем.
4. Включил СА, +310В через лампочку, на выходе всего 42В. В режиме ММА при подключении нагрузки 2 Ом падают обороты вентилятора и не регулируется ток, в режиме TIG идёт плавная регулировка тока.
5. Попробовал варить электродом 2 мм, в режиме ММА невозможно поджечь дугу, а в режиме TIG электрод горит нормально.
Думаю неисправность связана с ОС по току и цепями режимов.
Может есть какая-то информация по этому вопросу?
Ответить с цитированием
