Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Дежурка СОЮЗ САС 97 вместо 24 в 12 в
    Братск
    Post Дежурка СОЮЗ САС 97 вместо 24 в 12 в
    Обычная дежурка на 3843.. менял трансформатор, идентичный. Всё проверил.. Вместо 24 вольт выдаёт 12 при этом идёт дымок с мосфетника..
    Уже голову сломал в чём дело.. Помогите докапаться до истины Подаю на шим отдельно 8.6 вольт запуск есть импульсы 60 кгц , пила естьНажмите на изображение для увеличения
    Амплитуда импульсов на 3 ноге ШИМ?
    Если бы всё проверили - вопросов бы не было. Что проверяли?
    На приведённой схеме фазировка обмоток не правильная, а местами и подключение, нарисовано от балды. По такой схеме дымок идти обязан!
    Микитович (15.11.2020)
    То что начало обмоток от балды - для китайских схем это нормально Просто здесь промышленная рабочая схема реализованная в железе, а китайские схемы нужно по особенному читать - по китайски Практически толком ничего не проверено и не измерено.
    Братск
    Post
    [QUOTE=Николаевич;44706]Амплитуда импульсов на 3 ноге ШИМ?[/QUOTE
    Вопрос как можно максимально безопаснее ограничить транс в случае пробоя полевика?
    просто у меня запуск сразу напрямую от кондёров 310 в, сейчас нет никакой приблуды токоограничивающей
    Лучше наверное отдельно запитаться? Или можно например прилепить радиатор к мосфету и он продюжит
    сек 10 пока смотрю амплитуду?
    Ремонт дежурки нужно проводить, запитывая её или от отдельного БП (+-) 300 вольт или от штатного только снять питание с выходного каскада - в любом случае включить в разрыв +300 вольт лампочку ватт 100-150.
    https://zipstore.ru/blog/uc3842-opis...-vklyucheniya/ здесь есть всё для проверки импульсного БП и его ремонта.
  11. #8
    Братск
    Вы имеете ввиду снять питание с выходного каскада - это нагрузка блока питания т.е. вентилятор и управление? т.е. можно на холостом ходу запускать
    бп ?
  13. #9
Название: Выходной каскад.jpg
    Синим - выходной каскад. Красным - разорвать цепь. Отключите вентилятор что самое быстрое дабы убедиться не он ли перегружает дежурку.
  14. #10
    Уже голову сломал в чём дело.. Помогите докапаться до истины Подаю на шим отдельно 8.6 вольт запуск есть импульсы 60 кгц , пила естьВложение 11193
    Фото вашего трансформатора(сгоревшего) и того что сейчас установлен сделайте.
