Показано с 11 по 20 из 26
Тема: Vitals Mi200mt
    Бердянск
    Я подключил общий осцыла к началу первички ТГР, а щуп к концу обмотки первички и увидел полный сигнал на первичке ТГР. Он имеет вид как на фото выше,только симметрично по вертикали
    еще один перевернутый и тоже со скосом после полки.
    Если измерять относительно минуса то видно абсолютно одинаковые две осцылограммы как на фото выше.
  2. #12
    Бердянск
    Дикая мысль посетила после изучения вот этой схемы,может подкинуть одному драйверу цепочку с 200ом и 0,1мкф как в этой схеме.
    По большому счету эти полевики разной структуры присутствуют в моих драйверах.(TC4220)
  4. #13
    А почему бы и нет. Там не 0,1 мкф , а 1 мкф - неполярный. Может там что то не так происходит с перемагничиванием сердечника В общем нужно пробовать.
  5. #14
    Бердянск
    Спасибо вам за помощь, сделаю отпишусь
  6. #15
    Такого не попадалось дефекта. Обычно после БАХа транзисторов драйвера выходят из строя, было что и вывод обмотки в ТГР отгорал, но это восстанавливал без замены ТГР. Интересно из за чего получается такой сигнал.
  7. #16
    Славянск
    А как изменяется форма при изменении частоты ?
  8. #17
    Ну и винегрет тут... Гадание на кофейной гуще ещё надо попробовать!
    Ну а если серьёзно, то фото сигналов на выводах ШИМ-ки, фото сигналов на затворах раскачки. И многое проясниться! Скорее всего на один из затворов раскачки ТГР сигнал не доходит. Фото сэкономит кучу времени.
    Andruha (09.10.2020)
  10. #18
    Бердянск
    Выложил доп. фото по теме.Нажмите на изображение для увеличения
Название: участок драйверов ,тгр ,транзисторов розкачки и ключ.jpg
Название: Выход 1 шима на 3 ноге TC4220.jpg
Название: Выход 2 шима на втором драйвере TC4220.jpg
Название: Осцылограмма снятая на концах первич. обмотки ТГР..jpg
Название: На одной из четырех вторичных обмоток ТГР до транзис.jpg
Название: Непосредственно на затворе отн.истока выходного клю.jpg
    Все осцылограммы сныты при 5в на дел и 5мкс
  12. #19
    Бердянск
    vitals mi200mt
    Сейчас ТГР стоит родной только перемотан, с 7витками в первичке и 8 в каждой вторичке.те 7к 8.
  13. #20
    Бердянск
    [QUOTE=Xort01;44406]Ну и винегрет тут...
    По вашей просьбе выложил фото.
    Схема выложенная в перв.посте немного не подходит.
    В реале сигналы с шима идут прямиком на входа драйверов TC4220. С выхода драйверов через резисторы 0,1ома на начало и конец перв.обмотки ТГР.
    С вторичных обмоток ТГР на один из четырех транзисторов розкачки и на затворы ключей
