Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Ищу схему платы управления от Zojan Mini MMA-250
    Винница
    Здравствуйте. Ищу схему платы управления от Zojan Mini MMA-250. Можно всю схему.
    Полумост, соотв. ток небольшой - ампер 130.
    Очень мелкий корпус - 88х200х120 мм. Хозяин хвалил. Его б/м интенсивно использовали на производстве месяца 4. Кончилось тем, что плату перемкнуло пылью от болгарки. Там у них все сварочники от этого страдают.
    Плата управления подгорела. Почти все ее компоненты - СМД. Так, ТГР(драйверный транс 19 мм) раскачивают 2 двойных полевика в корпусах SO8. Скорее всего - IRF7105.
    Драйвер пассивный, как во всех аппаратах типа "этажерка".
    Служебный БП с трансом 19 мм, на микросхеме DIP8 без одной(3) ноги, похожа на LNK3206.
    Конструкция довольно удачная, так что скорее всего продается и под другими марками.
    +недавних полумостов я видел несколько под разными названиями. Мож., схемы подойдут и от них.
    Насчет облезлых дорожек не напрягайтесь - знаю, что прошибло по 300 В.
    Собссно плата управления
    Если кто хотя бы знает названия сварочников с драйверами на 2 полевиках в корпусах SO8, сообщите. Мож., подойдут другие схемы полумостов. От косых мостов оные отличаются тороидальными трансами.
    И ИЖБТ - 2 шт. в отличие от в полном мосте типа этажерки.
    Кста, схемы типа этажерки я встречал и на одной плате.
    Это отправная точка при ремонте вашего аппарата
Название: ШИМ 3525 и ОУ 3140 Proton 180 - 1.jpg
    в вашем аппарате с выхода ШИМ сигнал идёт на драйвер раскачки ТГР в корпусе SO8, ТГР имеет 3 обмотки так как это полумост - всё тоже что и в мостовой схеме только половина моста. В БП может стоять LNK626 - просто были аппараты с этой микрухой. Названия аппаратов вам ничем не помогут в плане поиска схемы. В этом аппарате совмещены узлы с разных аппаратов, так что схемы целиком на аппарат просто нет.
    Burner (16.10.2020)
    Винница
    Спасибо. Жаль, конечно, что нет хоть примерно схемы на весь аппарат.
    нет хоть примерно схемы на весь аппарат А в инете не пробовали поискать исходя из основного ШИМ? Или мне поискать за вас? Найду за 5 минут
  7. #5
    Винница
    UC3525, SG3525
    Ориентировался по SO8 драйверам как более редким. По UC3525, SG3525 искал - не нашел.
    Есть схема с драйверами IRFZ-9Z. Если найдете что-то более похожее, чем она - буду очень благодарен.
  8. #6
    Винница
    Ну вот, собссно, и 5 минут.
  9. #7
    Винница
    Но вот эта довольно похожа. Нажмите на изображение для увеличения
    Форум ее как-то пережал. Качество было не идеальное, но раза в 1,5-2 выше. Номиналы читались без проблем.
