Вам сделали как бы не сильно дорого - это раз
Подстроить крутилками в разы быстрее чем кнопками, "запомнить" можно прямо на шкале возле потенциометра, ...представляете?
а не надо к цифрам относиться как к панацее от амнезии или решения потребности в супер-пупер точных настройках. У вас перед глазами сварочный процесс - по нему и ориентируйтесь, в том какие вам точные настройки нужны. В разных положениях и с разными типами швов нужны и разные настройки.
Опытный сварщик обычными двумя крутилками настроил приблизительно - раз, подкорректировал - два.
Тому же сварщику на синергетике надо выбрать тип металла, защитного газа, толщину проволоки, толщину металла, выбрать тип соединения (внутренний или внешний угол), а потом еще и подкорректировать "Длину дуги" (ВАХ) и "Индуктивность", и это все надо сделать на мониторе или из кучи кнопочек, индикаторов, крутилок и табло... ну или выбрал ячейку в памяти, и все равно придется корректировать.
не расстраивайтесь, если б сделали как предлагал Quazar, то получился бы вообще Пикассо- то ли недо-подающее, то ли аппарат Терминатор T-X, которому любое двигло дай и он заставит его работать.
Чтобы сделать как вы хотите - надо в подающее всунуть полноценную голову ДЛЯ РЕЖИМА ПА, с индикацией чтоб все было "по фень-шую", то есть подающее конкретно для Атома.
Возможно они и планировали сделать подающее с головой с полноценным управлением режимом ПА, но что-то пошло не так... COVID-19, например, и остановились на универсальности и эконом варианте, ХЗ.
Просто получается что система по идее лучше и профессиональнее и дешевле чем у конкурентов, но не совпал с огромными ожиданиями любителей Атома...
