Показано с 1 по 10 из 165
Тема: Подающее устройство сварочной проволоки Атом AWF-5-2
    а фото лицевой панели есть? а все, увидел переменный резистор, рука->лицо, пойду поплакаю(
    Типа простое "стандартное подающее"..., которое можно поставить на любые "стандартные" аппараты.
    Не знаю насколько Патон воспринимает стандартное управление (потенциометр), но его кнопочное управление не для частых смен настроек.
    То есть выбрали более широкий сегмент совместимого рынка, и при этом обеспечили совместимость с Атомом, с его цифровой индикацией.
    А точность выбора настроек... Так есть же в природе двухступенчатые потенциометры! И с тонким, и с грубым диапазонами. Если для связки с Атомом, то двухступенчатый будет как раз то что надо с его цифровой индикацией, а для связки с другими "стандартными" аппаратами можно оставить простой потенциометр и ориентироваться по шкале на корпусе/крутилке потенциометра.
    Может еще не о чем плакать?
    Последний раз редактировалось brat-h; 25.01.2021 в 10:34.
    Северск
    Патону ничего воспринимать не нужно, ему нужно, чтобы кнопкой на горелке замыкались контакты на разьеме в самом сварочном, дабы понимать когда включать ток, на кномпочном аппарате работал, дискомфорта не испытывал, нивелируется уверенной точной настройкой, не нужно нужную цифру ловить туда сюда как на Атоме бывает.
    Точность выбора настроек решилась установкой крутилки диаметром 36 мм, комфортно достаточно, и дело не в ней, а в том, что для нормальной работы с Атомом на подающем должен быть энкодер, а не потенциометр, но с энкодером пу перестанет быть универсальным
    Не энкодер вам хочется ребята, а полноценную голову управления как подающим механизмом и клапаном, так и напряжением выпрямителя в режиме ПА.
    Так как вы себе "просто" мечтаете нужно будет:
    поставить два энкодера на подающее,
    передать с них данные на голову аппарата,
    голове аппарата нужно будет регулировать в режиме реального времени сварочный ток/напряжение,
    и отсылать команду голове подающего о скорости подачи проволоки и тоже корректировать ее в режиме реального времени...
    что-то там еще запоминать ей надо будет.
    Короче еще тот бардак...
    Проще сделать полноценную голову и индикацию в подающем, а выпрямитель в роли ведомого будет отвечать только за напряжение/ток.
    У Патона цены на аналогичные подающие устройства - 7700 гр. на 2 ролика, и 11700 гр. на 4 ролика и то без управления током.
    Сколько штук вы купите?
