Страница 12 из 17 ПерваяПервая ... 2 10 11 12 13 14 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 165
Тема: Подающее устройство сварочной проволоки Атом AWF-5-2
  1. #111
    Северск
    два братика
  2. #112
    Все это внучата старой доброй ПДГ-312-5 СЕЛМА, которая уже лет 15 как выпускается. Как говорится все новое - хорошо забытое старое.
ID:	11501   Нажмите на изображение для увеличения
  4. #113
    Тернопіль
    Це — тільки на перший погляд однакові, а як придивиться, то і різницю видно відчутну.
  5. #114
    Северск
    з оцим видно, навіть не придивляючись, а в чому різниця між тими трьома?
  6. #115
    Разница только в платах управления - у первых двух они на микроконтроллере а у прародителя СЕЛМы аналоговая плата RE-189. Интерфейс связи по 7 проводам - 2 на питание ~27В, 2 - сухой контакт на включение сварочного напряжения, 3 провода на переменный резистор 1кОм. Как по мне то идеальный вариант для беспротокольной связи с источником тока с возможностью дистанционного регулирования напряжения. Я его использую в своих протяжках уже лет пять в первозданом виде как у СЕЛМЫ, даже с теми же разъемами ШР32П12.
    А все остальное - то же самое, даже включая подающий механизм SSJ-11. Единственное что в селме ставят лучше газовый клапан - итальянский FESTO или CAMOZZI. Лучше них может быть только советский ПР-Э 3/2.5 которые ставились на советские полуавтоматы. Но он большой и требует больше тока по питанию.
  7. #116
    Северск
    про платы управления и так понятно, не всматриваясь, мне интересно, что Oscuro там увидел ощутимо разного
  8. #117
    Расцветка
  9. #118
    Тернопіль
    Вложение 11502
    Вибачаюсь, написав не розібравшись. Чомусь здалося, що на одному з подаючих не "повний" привід. В цьому і побачив різницю.
    BISMARK-1941 (10.02.2021), r.o.c.k.e.r (10.02.2021)
  12. #119
    Чортків
    Скоро такое подающее будет в продаже, катушка 5-15 кг, четырехроликовая протяжка.
    Вложение 11392 Вложение 11393
    Так як зараз в процесі вибору універсального апарату, хотілось знати, коли буде в продажі і орієнтовна ціна ?
    GooF (19.02.2021)
  14. #120
    Поддерживаю вопрос
