Страница 8 из 17 ПерваяПервая ... 6 7 8 9 10 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 165
Тема: Подающее устройство сварочной проволоки Атом AWF-5-2
  1. #71
    Северск
    Режим сварки и условия озвучь при которых у тебя металл красный более чем несколько секунд ?
    нерж 304 стык без зазора 3,0 мм пульс 1Гц 30/80 амп 50/50% своим телом, сварка участками по 20 мм, ну такой например, это что проверка на адекватность? ))
    Последний раз редактировалось r.o.c.k.e.r; 03.10.2020 в 21:04.
  2. #72
    Товарищ Берия , технолога расстрэлять )))
  4. #73
    Северск
    ахах та не, в пианиста не стрелять- он играет , как умеет
  5. #74
    Северск
    на оф сайте опечатка. еще хотел спросить: сетевой шнур тоже можно заказать любой длинны, как и сигнальный? или он только стандартного размера? было бы не плохо еще фото внутри, чтобы всякие вопросы не задавать по типу можно ли на заднюю стенку поставить силовой разъем, ну или хотя бы кабельный ввод под 16-25 мм кабель. при переноске за ручку с катушкой заваливается назад?
    Последний раз редактировалось r.o.c.k.e.r; 06.10.2020 в 13:35.
  6. #75
    Вложение 11077
    Сетевой провод стандартного размера 1,7м. Передача данных тестировалась на интерфейсном кабеле 10м (для информации). С полной катушкой назад тянет, но удержать рукой проблем нет.
    Подающее устройство, по документам, позволяет комфортно работать с горелкой 3 метра, хотя тестовая горелка у нас 4 метра, прекрасно работает с проволокой до 1мм.
    Так как это первая небольшая партия, то обоснованные пожелания и предложения будут рассматриваться и внедряться, но, опять же, если есть такая возможность.
    Теперь скептикам и критикам: если у Вас, уважаемые, есть конкретные предложения, пожелания и т.п. - наши телефоны есть на офф сайте, милости прошу! Конструктивную критику готов выслушать от каждого!
    Никто, кроме Grozdov'а (и еще нескольких людей, но они под подпиской )не брал в руки подающее, даже не пробовал варить. Как можно рассуждать об аппарате по фотографии? Давайте, для примера, откроем тему по SpaceX и будет обсуждать ракеты Илона Маска по видео со стартов
    Был вопрос отличий: у 250Х реализован отличный от 180MIG/MAG алгоритм сварки полуавтоматом. Технологичнее и сложнее. Если сказать просто - аппараты варят по разному.
    И еще... над каждым устройством работает команда, попрошу уважать труд, как и мы уважаем Ваш и решаем вопросы максимально быстро (все пользователи Атомов знают о суперлояльном отношении компании к своим клиентам и всегда готовы идти на встречу)
    П.С. Чуть позже будет видео с металлом 10мм и проволокой 1,2мм.
  7. 6 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    grozdov (07.10.2020), Lis07 (07.10.2020), lurker (07.10.2020), r.o.c.k.e.r (07.10.2020), StasN (07.10.2020), Юрій1 (07.10.2020)
  8. #76
    А ви пробували дротом 0,8 варити з напругою 30в????
    Струйный перенос на смеси отлично получается (на Патоне), и как раз на 14.5 (м/мин?).
    Так что не надо...
    Да она просто испаряется при такой напруге . Это уже грань между использованием 1.2 и 1.6 мм
    Еще один эксперт
    Что такое струйный перенос на 0.8? - Например прихватки люди пытаются срезать долго и нудно... пока на всю глубину не вырежут, хрен оторвешь.
    Я повторю свой вопрос: что может атом 250х, чего не может атом 180i mig/mag....тощо
    Чтоб варить струей нужна мощь. Нужно видео про это попросить сделать.
    Да вы что двинулись все с этими амперами?
    Где их применить в однофазной сети даже с электродом в 4 мм? Я уже молчу что уже при 150А тиг нужна горелка с водяным охлаждением
    Американцы и 250А делают с газом, из "тяжелой меди"
    Связка аппарата с подающим сырая, мягко говоря и видео ни о чем .
    Берете две пластины 10 мм с разделкой , проволоку 1,2 и варите.
    Это видео в теме пойдет как тестовое для ширпотреба
    Программа может и упрощенная. 2Т-4Т режим должен выбираться на подающем. Ну и пред-постгаз.
    Пока первый этаж буду собирать . Дальше будет интересней . До лета хватит работы ) вот это будет тест )))
    А так , проволокой 0.8 ...ну это ни о чем ))
    Варить надо уметь... по разному
    Принято ) только пост газ и для чернухи и для нержи при работе ПА никчему, от слова совсем.
    Что за детский сад. В кнопкодавы свой рейтинг низвести очень хочется?
  9. #77
    brat-h щас тебя Qwazar обпонисит с головы до пяток
  10. #78
    Я столько не выпью сколько он принял ))
  12. #79
    Черноморск
    Пока спешить не будем, подождем, покурим, поглядим, послушаем чё народ говорит.
    Сварной2016 (28.10.2020)
  14. #80
    Черноморск
    Вот посмотрел на сайте svarka.zp пишут: диаметр сварочной проволоки 0.6, 0.8 мм; а у Атом-сварка -діаметр зварювального дроту 0.6 - 1.0 мм ( Атом WF-5-2). А почему?
