Да, купил 40 литровый, в багажник ,,ланос хечбек,, входит , приобрел редуктор АР40\У-30 ДМ, по началу не получалось, вообще не варил,так слегонца дуга била амперов на 5А, оказывается после ввода параметров сварки нужно нажать клавишу ,,энтер,,\в инструкции этого нет\ нормально отрегулировать подачу газа, методом проб все пошло норм,пробовал ложить швы, нержавейка, с присадкой, пока не очень, получается, при первом нажатии предгаз получался ,,пшик,, громкий, заменил резиновый шланг длиной 5 метров на тонкий капроновый и покороче, -2 метра, надо Много учится и пробовать разные режимы, отложил до весны, холодно, буржуйку топить неохота. Оказалось что аппарат последней серии, с 5 ти пиновым раземом, можно подключать педдаль..
Ответить с цитированием
