Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Ищу схему Wert mma220n
    Кировск
    Ищу схему WERT mma 220n
    Спасибо всем ответившим. К сожалению, у меня нет под рукой регулируемого БП, да и вообще ни какого.
    Работаем тем, что имеем, паяльник, мультиметр, интернет.
    А СХЕМА У КОГО НИБУДЬ ЕСТЬ?
  2. #12
    Кировск
    Вот Николаевич и ответил, я ж не написал, что проверить мультиком, а выпаять и проверить, а резистор и поболе можно, хоть и на 5 кОм, какой есть под рукой....... хоть я и "чайник"
    К сожалению под рукой нет регулируемого БП, да и вообще ни какого.
    Работаем тем, что есть, паяльник, мультиметр, интернет, СОВЕТЫ ДРУЗЕЙ.
  4. #13
    Славянск
    Небольшой трансформатор с мостом и конденсатором 2200 мкФ в помощь.
    Я сомневаюсь в чудодейственной помощи схемы
    Анатолий (07.09.2020), Николаевич (08.09.2020)
  6. #14
    - этого оборудования недостаточно для ремонта сварочных аппаратов. Для того чтобы ремонтировать инверторы при таком наборе инструментов и измерительных приборов нужно обладать не слабой интуицией или быть экстрасенсом. Схема любого аппарата состоит из отдельных узлов, соответственно взяв схемы 10-20 аппаратов можно в этих схемах найти свои узлы. Я порой ремонтирую аппарат даже не зная как он называется, да меня это особо и не интересует, мне важно что внутри. Вам в конечном итоге нужно будет смотреть сигналы на затворах силовых транзисторов если вышла из строя сила, если управление тоже нужно смотреть сигналы, в дежурке бывает нужно посмотреть сигнал на затворе или токовом датчике - в общем без осциллографа никак. И схема тут не поможет.
  7. #15
    Кировск
    Судя по характеру выгорания элементов (фото в начале) и тому, что на выходе было 12В, думаю ШИМ и выходные диоды исправны. На первой стадии обследования
    устройства была необходимость в схеме. С помощью СОВЕТОВ ДРУЗЕЙ думаю, что схема на данном этапе уже не нужна. Жду прихода силовых диодов и начну монтаж.
    Единственно, что смущает показания тестера при измерении номиналов резисторов (фото в начале), они ни как не сходятся с тем, что написано на корпусах.
    Вообще это мой первый опыт ремонта сварочника.
    P.S.
    Первое с чего я начал, это с анализа схем которые есть в интернете, но ни чего похожего не нашел.
    Практически у всех драйвер находится на отдельной плате. или устройство состоит из нескольких блоков, как правило из 2-х.
    А здесь все на одной плате.
  8. #16
    Диод Шоттки там. SS14 или SS16.
    Точно, посмотрел схему MMA-ZX7-225, так там похожая схема драйвера на диоде 5819
    а менять надо оба.
  9. #17
    Так и не будет сходиться- выпаивать надо, там в параллель включено.
