Показано с 1 по 10 из 47
Тема: Критерии выбора бытового инвертора
    Цитата Сообщение от Алигаху Посмотреть сообщение
    Вот такой вопрос еще возник: На моем инверторе написано 65 в. Измеряю - 58 в. Стоит ли волноваться из-за этого?
    Не знаю по какой схеме выполнен ваш аппарат ( с однотактниками экспериментировать не приходилось ) , но в двухтактных схемах мне приходилось сталкиваться с двумя напряжениями , 56В. , и 62В. ( соотношение в трансформаторе 5,5 и 5 соответственно ) . Возможно у вас просто указаны не верно данные , и в действительности просто другое соотношение витков в трансформаторе ( 5,5 вместо 5-ти ) и напряжение 56В. Вот оно и показывает 58 ( может в сети больше 220-ти , а может просто какие всплески ) , просто не помню что показывал мой мультиметр когда я измерял тоже что и вы в своих предыдущем и нынешнем аппаратах , но оно приблизительно сходится с этими цифрами . Сейчас у меня Днипро М мини 200 , если интересно , завтра замерю скажу точно что показывает реально , и что указано в данных .
    Сейчас вот из интереса достал аппарат , включил и замерил . Имеем при напряжении в сети 236 - 240В. Напряжение ХХ 67 - 69В. ( при нескольких касаниях прибор немного по разному показывает , при приблизительно одинаковом напряжении в сети ( возможно сам прибор на режим не сразу выходит ) . На самом аппарате указано напряжение 65В . Т.е. +/- как и указано (напряжение то выше 220В. )
