Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Днипро М САБ 250 Искрит , не варит
    Ровенская обл.
    Данный сварочный аппарат,при попытке варить, высекает, только искры.Проверил:+15, -15 , 5вольт Имеются.Питание на 2846, приходит.Опорное напряжение 5 вольт , в норме. На выходах этой микросхемы , импульсы появляются только на секунду, во время включения.Транзисторы,полн остью закрыты.В чем может быть причина? Может кто сталкивался ?
ID:	10897   Нажмите на изображение для увеличения
    Ровенская обл.
    Есть и схема.Если нужно, могу скинуть.
    yura0704 (04.04.2024)
    В чем может быть причина? - поломался значит. Этот аппарат без сетевого включателя. Если есть схема то в чём проблема то. По схеме и смотреть чего там и как. Да, аппарат специфический с VRD.
    Ровенская обл.
    Николаевич, Система запуска без кнопки, работает нормально.Напряжения ,ведь в норме.А то что он поломался,я и без Вас знаю.Спасибо за помощь !!!!!!!!!!!!!
    Кидайте схему, чё тянуть то?
    Напряжения ,ведь в норме. Да вы не все напряжения даже измерили - для вас всё в норме по напряжению - разберитесь в принципе работы этого аппарата и всё станет понятно. На этом форуме я такой аппарат уже человеку отремонтировал, да и у меня в ремонте такие аппараты были.
    Анатолий (01.08.2020)
  10. #7
    Ровенская обл.
    Вот схема
  11. #8
    Рисуйте карту напряжений 2846. Сравните с картой, которую выкладывал Николаевич .
    Обратите внимание на выв. 16, 5, 4, 1
