Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Riga MMA-255 mini горит перегрузка
    Протопоповка
    На какую схему можно опереться?
    А чего там внутри. Фотоооооооооо Ремонтил Riga MMA-240 SI - может у вас внутрянка другая.
    Анатолий (06.08.2020)
    Протопоповка
    Славянск
    Лучше на схему из головы и мозги из неё. Много раз описана метода диагностики и прочего.
    Что есть, то есть. Даже Гугл по картинкам находит схему.
    Протопоповка
    Это как?
    Это как?
    Это набираем в поисковике - схема сварочного инвертора- выбираем - картинки - и листаем картинки - видим подходящую схему - открываем - если не то открывается копируем название клона - забиваем в поисковик и смотрим картинки - открываем ссылки и таким образом получаем желаемое
    Анатолий (06.08.2020), ЧеПаЕв (06.08.2020)
  11. #8
    Протопоповка
    Замерил напряжения +15В и -15В на разъёме ПУ - в норме, вентилятор работает.
    Но все четыре микросхемы на плате управления довольно-таки тёплые на ощупь, градусов 50.
    Думаю такого не должно быть, от чего им там греться.
  13. #9
    Нужно узнать обстоятельства при которых инвертор вышел из строя. Измерить напряжения на входах и выходах операционников - может им всем капец пришёл.
  15. #10
    Славянск
    По фото очень похоже на Кенде и РосвелдMicro_____205______________.pdfMicro_A__CVI_205__1.pdfMicro_B__CVI_205__1.pdf
    ЧеПаЕв (07.08.2020)
