Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Kaiser NBC-250 бабахнул
    Протопоповка
    Принесли с вылетевшими силовиками, зарядным резистором и одним сгоревшим диодом в полумосте.
    Схема Нажмите на изображение для увеличения
    Проверяю по методике скомпонованной с разных форумов:
    1. Проверил обвязку вторичных цепей ТРГ - по приборам всё нормально.
    2. Запитал задающий от ЛБП.
    - на выходе 3844, частота около 67 кГц
Название: выв.6 UC3844.jpg
    - на затворе IRF110 какая-то фигня
Название: Затвор задающего.jpg
    - на стоке IRF110
Название: Сток полевика задающего.jpg
    - на вторичных обмотках ТРГ
    3. Отпаял нагрузку вторичных обмоток ТРГ - осциллограммы не изменились.
    Вот думаю - полевик или накрылся ТРГ? Хотя полевик по прибору нормальный, обвязка тоже.
    Тогда, думаю, нужно заменить сердечник в трансе.
    Последний раз редактировалось ЧеПаЕв; 10.08.2020 в 21:05.
    Цитата Сообщение от ЧеПаЕв Посмотреть сообщение
    ... и одним сгоревшим диодом в полумосте.
    Схем
    А где у Вас полумост на схеме???
    По осцилограммам никакого криминала нет, ищите черную кошку?
    Если на затворах силовых транзисторов всё хорошо, к чему Ваш пост, а если плохо - где осцилограммы?
    Обвязку ТТ проверили на всяк случай?
    Николаевич (11.08.2020)
    Протопоповка
    Извиняюсь - "косой"
    Силовые в дороге, решил подстраховаться и проверить всю цепь прохождения сигнала.
    Вот и возникли вопросы.
    Вы хотите сказать, что эти кривули при подключении транзисторов или эквивалентов преобразятся в красивые импульсы?
    Я хочу сказать, что не понял, что Вас смущает. Осциллограммы вполне в норме, и интереса не представляют. Интерес представляет сигнал на затворах силовых транзисторов, но его здесь нет . Вот там и надо смотреть красивые "кривули" или нет.
  8. #5
    Протопоповка
    Просто начитался на других сайтах о старении феррита и полез в дебри.
    Все талдычат о полной замене элементной базы в драйвере, типа из-за них и стрельнули транзисторы с диодом.
    Последний раз редактировалось ЧеПаЕв; 11.08.2020 в 09:14.
  9. #6
    Никогда не приходилось менять феррит. Менять элементную базу или нет, покажет форма импульса, пока разговор не о чём...
    Если транзисторов пока нет, повес те вместо них конденсатор 4,7-10нФ и посмотрите осциллограмму.
  11. #7
    Протопоповка
    Подпаял резисторы 240 Ом/2Вт. Фото осциллограмм -
    Верхний ключ, размах 22,5 В.
    Нижний ключ
    Размах импульсов не слишком большой и ещё фронтальные выбросы?
    Последний раз редактировалось ЧеПаЕв; 11.08.2020 в 16:06.
  12. #8
    Вешать надо конденсаторы, а не резисторы!
    Затворные стабилитроны целы?
  14. #9
    Славянск
    Нагрузи ТГР 1кОм и параллельно 4,7 - 10 нФ. Где ноль осциллографа?
  15. #10
    Вот реальная осциллограмма на затворе транзистора нагрузка 220 Ом. Нагружен каждый выход драйвера и осциллограмма на каждом затворе - нуль посредине то есть вход открытый у осциллографа, 5 вольт.клетка.
Название: Выход драйвера  нагрузка 220 Ом.jpg
    ЧеПаЕв (11.08.2020)
