Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Площадь сечения (диаметр) электрода и сварочный ток
  1. #18
    Вот по поводу малых токов, в самую точку.
    сегодня варил фланец к 160 трубе для вентиляции танка, труба 5мм, фланец мм 15 толщиной.
    Как вырезал болгаркой старую трубу из фланца говорить не буду.
    Новую трубу начал варить по науке, с ютуба, выставил на гаечки, поставил прихватки, взял уони плазма 2.5 мм, поставил 75а, поварил, вроде красиво.
    Начал зачищать под второй проход, а там почти сплошной непровар по фланцу по 3 см бывало. вырезал все.
    понял что по науке неумею.
    взял 4мм ок48, 140А и закатал, водя электрод по кругу.
    начинал с нижней точки поднимался на 4-6 см, отрывался, оббивал шлак, крутил трубу с фланцем, начинал на старом шве.
    вроде ничего после зачистки, есть подрезы, но сплавление сплошное.
    ПС. Я не сварщик, только учусь ну и дачные задачи.
    Qwazar (29.07.2020)
  3. Спеціальна пропозиція для учасників та відвідувачив форуму - знижка на напівавтомати PATON! Для отримання знижки зателефонуйте за одним із номерів і скажіть, що ви з форуму: (097) 591-29-90 чи (099) 406-30-49 Обирай Патон!
