Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Площадь сечения (диаметр) электрода и сварочный ток
    Черноморск
    Как по мне конкретной цифры силы тока нет, надо в ходе сварки подстраиваться,от рекомендуемой, больше-меньше= напряжение сети, толщина ,чистота метала, качество электрода(мое мнение, не профи.)
  2. 4 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    art1977 (29.07.2020), led_zeppelin (03.08.2020), Qwazar (29.07.2020), Анатолий (29.07.2020)
    Все верно , но тенденция в целом : рутилу больше тока , уони меньше . Я ж не просто так назвал относительные цифры , а не абсолютные ))иначе самая большая Ж наступает когда ты натренеровавшийся в своих тепличных гаражных условиях , самоуверенный перец выезжаешь на работу и тут звиздец ..... Слом стериотипов , нихрена не получается , сеть дерьмо , условия сварки на одной ноге правой рукой через левое ухо .... И начинается мозговой штурм не в виде бездумного кручения настроек , а с понимаем дела как быть и выполнить задание )))
    Все через это прошли , поэтому категорических советов нет и быть не может ))
    Единственно что могу посоветовать на тренировках это варить сидя , используя локоть руки как третью точек опоры и чтоб было удобно . Тогда четко контролируется процесс и приходит понимание , что происходит и этот шов можно выполнить . Потом в боевых условиях вы первым делом будете создавать условия для сварки : если на земле , значит стоя на двух коленях и надо что-то подложить , если с лестницы то значит надо ее поставить так что и варить было доступно и чтоб на нее можно было лечь или обпереться на стенку и т.д . Вот это основы , а не ток для электрода или режим для полуавтомата . В сборке сварных конструкций сама сварка занимает 10% общего времени работ . 90% времени занимает работа с металлом и подготовка условий . Пока эти простые истины не будут выполняться , все эти тренировки до одного места . Варить надо имея три точки опоры . Бывают исключения , но они только подтверждают правило
    Последний раз редактировалось Qwazar; 29.07.2020 в 16:08.
  4. 10 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    art1977 (29.07.2020), kovigor (29.07.2020), led_zeppelin (03.08.2020), lurker (29.07.2020), StasN (29.07.2020), vbabich (07.07.2021), Vlad-73 (29.07.2020), Микитович (30.07.2020), Сварной2016 (29.07.2020), Юрій1 (29.07.2020)
