Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 3 4 5 6 7 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 61
Тема: Патон ВДИ-Мини
  1. #41
    херсон
    kovigor.Это не вам.
  2. #42
    Вообще источники построенные по схеме прямохода предусматривают на выходе дроссель. Ток во вторичную цепь передаётся во время прямого хода то есть открытия транзистора и соответственно намагничивания сердечника, затем транзистор закрывается и сердечник размагничивается и в это время ток на выходе прерывается. Что бы ток не прерывался стоит дроссель который во время прямого хода накапливает энергию и при закрытии транзистора и размагничивания сердечника трансформатора дроссель через обратный диод отдаёт энергию на выход источника. Таким образом ток во вторичной цепи то есть на выходе источника не прерывается.
    Xort01 (25.07.2020), Микитович (26.07.2020)
  5. #43
    Поблагодарили 194 раз(а) в 133 сообщениях
    а теперь вопрос на засыпку - какая частота сварочного тока Патон Мини? (может , неправильно выразился, но вы поняли)
    Qwazar (27.07.2020)
  7. #44
    Это типа намёк, что достаточно индуктивности сварочных кабелей? Недостаточно, не в ту сторону смотрите, экономия - основной критерий.
    art1977 (27.07.2020), Микитович (30.07.2020)
  9. #45
    Все верно barsa задал вопрос . Чем выше частота , тем меньше пауза и возможность электроду потухнуть . Дроссель тут не причем . Где-то я встречал инфу что частота преобразователей патонов более 100кГц
    Порядка 60 КГц. Я вот тут выкладывал осциллограммы:
    https://weld.in.ua/forum/showthread....%A1%D0%98-160s
  11. #47
    Украина. Херсон
    Мысли вслух.... Китайский железный транс сомнительного качества, алюминиевые обмотки, 50Гц, 50 вольт ХХ, дуга стабильна. А на инверторах дуга у некоторых аппаратах оставляет желать лучшего. И это при частотах от 50кГц и в расплавленной сварочной ванне. Ну не успевает управление отслеживать за процессами на кончике электрода. Явный косячек части управления. Дроссель.... Ведь общеизвестно, что электрод не чисто активная нагрузка, еще и циклические КЗ при капельном переносе. Вот тут по большей части индуктивность и необходима (возможно длинные св.кабели), а заодно бонусом и паузы на малых токах уменьшит. Да, видимо эти споры будут существовать вечно.
  12. #48
    Да, видимо эти споры будут существовать вечно. - 100% Вчера делал Патон. Выходной каскад бахнул от падения во включённом состоянии. Частота чуть больше 50 кГц. Дросселя на выходе нет. Заваривал трубы сегодня - варит то и варит претензий нет - я не профи сварщик, а так любитель.
    Варил такими электродами
  14. #49
    МР-очка...самый надёжный электрод...неприхотливый...Л юблю МР..особенно хороши были патоновские 90-х
    Николаевич (27.07.2020)
  16. #50
    Вот именно БЫЛИ.
    Притекла за полцены пачка сумских SF-6013 2,4 мм (РЦ-11). Очень даже достойные для 1,5 - 2,5 мм металла.
    А МР-ки перепробовал нескольких изготовителей - так себе, варить можно, но аккуратный шов не получается.
    Шото мабудь з прицілом не то...
    Анатолий (31.07.2020)
