Показано с 21 по 30 из 36
Тема: Нет дежурки Зенит зси-300дк
  1. #21
    КЗ в нагрузке часом нету ? На ХХ включали ?
  2. #22
    Умань
    Да, включал на ХХ, ничего не меняет.
    Может не запускаться из за того, что там стоял полевик 9n90c, а я поставил К2610?
  4. #23
    Умань
    Вот блок питания на ШИМ NCP1252 принесли 10 шт. Курнул даташит и сделал их.
    Подскажите пожалуйста. Вы уже ремонтировали блоки на етом шиме. Объясните пожалуйста как он работает? Как мне его запустить? Может полевик там нужен только такой как стоял 9n90c, или ето не критично? И обясните пожалуйста, почему без полевика на 6й ноге шима нет импульсов?
    Заранее спасибо Вам.
  5. #24
    Лень читать за вас документацию.
    Предположение. Импульсы могут быть. Но не всегда. ИС выдает пару-тройку импульсов сразу после включения, но поскольку у вас что-то с этим ИИП не так, то ИС не получает сигнала ОС и блокирует дальнейшую выдачу импульсов. И я действительно видел ИИП, которые именно так работают. Переведите осциллограф в ждущий режим и попробуйте отловить эту пачку импульсов сразу после включения питания.
    А вообще, я вам открою маленькую тайну. Без знания английского (базового, технического) в современной электронике делать, увы, нечего ...
  6. #25
    Умань
    дает пару тройку импульсов сразу после включения, но поскольку у вас что-то с этим ИИП не так, то ИС не получает сигнала ОС и блокирует дальнейшую выдачу импульсов.
    Да действительно перед включением выдает пачку импульсов и все. Может полевик поменять на родной 9N90C? А то у меня сейчас К2610 стоит. Может так заработает?
  7. #26
    херсон
    Полевик без разницы.Не меняли оптопару.Возможно и тр-р и снабберный диод.
  8. #27
    ОК, я был прав.
    Оптопара битая, межвитковое в трансформаторе, первичка оборвана, снаббер, диод на выходе. Да мало ли ...
    Так никто аппаратуру не ремонтирует. Для этого нужны знания. У вас их нет. Вообще. И желания учиться тоже нет. Вы даже документацию прочесть не удосужились (или не осилили). А есть желание сэкономить на мастере, но в результате вы попадете на новый аппарат - чудес не бывает.
    Простите, не удержался.
    Отдайте аппарат специалисту, пока не добили окончательно ...
  9. #28
    kovigor - Так оно и есть, согласен. Шара рулит Эта ШИМ "умнее" серии 3842-3845.
  11. #29
    Угу.
    А чтобы это выяснить, нужно прочитать документацию, а она на английском, а мы его не знаем. А если бы и прочитали, то мало что поняли бы из-за отсутствия соотв. знаний.
    А эта шара потом трижды боком вылезет. Далеко не всякий мастер возьмет в ремонт перепаханную плату (я такие платы, как правило, не беру). А если и возьмет, то и стоимость ремонта выставит соответствующую ...
  12. #30
    На счёт английского. Я в английском ни бэ ни мэ ни ку-ку-ре-ку. Я делаю просто - заганяю ПДФ файл в онлайн переводчик и всё. Одна минута и файл переведён. Немножко кривовато перевод получается, но всё понять можно, это конечно если есть желание.
    Вот по перепаханности. Имею Патон после ремонта.
    Так вот - мало того что он ковыряный, так ещё и патоновцы наворотили. Оптопара на ПУ, которая должна включать аппарат с кнопки на горелке TIG по выходу замкнута - то есть никаких разъёмов под TIG нет, а оно включено. Что бы поменять электролиты нужно разбирать весь аппарат с распайкой. Плату пуска перепахали, реле вскрыли и разломали крышечку. В общем он работает, НО на максимальном токе, то есть ток не регулируется. Вышел он из строя после ремонта или сломали в процессе предыдущего ремонта неизвестно - ещё и МК, может с ним чего. Одам аппарат - пусть несёт его предыдущему мастеру, он по ходу специалист высокого класса.
    Последний раз редактировалось Николаевич; 20.07.2020 в 10:16.
    michael_21 (20.07.2020)
