Показано с 11 по 20 из 36
Тема: Нет дежурки Зенит зси-300дк
    Ага - одни уже измеряли ток в розетке амперметром - автоматы "выбило", амперметр на дрова
    Анатолий (17.07.2020)
  3. #12
    Так я же не зря написал: "... и умели им пользоваться"
    Просто эти товарищи не знали, что основной параметр розетки - это ее сопротивление, а вовсе не ток. Вот его-то и надо было мерить
  5. #13
    Ну не было у них сопротивлениеметра, а вот амперметр был
  6. #14
    Умань
    Так вот. Поменял я конденсатор по питанию микросхемы и ничего не изменилось. Проверил все выходные електролиты, все исправные. Все напряжения на шиме в норме. На 7й ноге21В, на 8й 6В, на оптопаре6В. И еще, становлюсь осликом на 6ю ногу шима и там нет никаких импульсов. Может есть там задающий частоту конденсатор? Импульсы то должны быть на 6й ноге даже без полевика.
    Мистика какая то.
  7. #15
    Еще раз. Я вам в начале темы сказал, что проверять. Все это проверено ?
    А полевик впаяйте. И все это счастье включите в сеть не напрямую, а через лампу накаливания ватт на 60. И оптопару проверьте ...
  8. #16
    Все напряжения на шиме в норме. На 7й ноге21В, на 8й 6В, на оптопаре6В. - это не все напряжения для запуска этой ШИМ. Всё начинается с даташита.
  9. #17
    Умань
    И еще на второй ноге 4,8В
  10. #18
    И еще мы не читаем то, что нам пишут и не слышим того, о чем нам говорят ...
  12. #19
    Может есть там задающий частоту конденсатор? Гадание на кофейной гуще. Нет там конденсатора, там резистор. Курим даташит. В очередной раз.
    Ремонт это труд и не малый.
    Вот блок питания на ШИМ NCP1252 принесли 10 шт. Курнул даташит и сделал их. Один придарили в качестве бонуса.
Название: Блок питания 5в.jpg
  13. #20
    Умань
    Unhappy
    Значит по порядку.
    Резистор ко 2-й ножке не оборван
    Електролит на 7й ноге в норме
    Резистор с 6й ноги был оборван, заменил
    Токовый резистор был в обрыве, заменил
    Оптопару заменил
    Шим заменил
    Конденсаторы на выходе в порядке.
    Включаю через лампу накаливания 60Вт, вентилятор дернулся и остановился. И все.
    Напряжения: 2я нога 4.8В, 7я- 21В, 8я- 6В, оптопара- 6В. Полевик проверил, исправный.
    Что я пропустил? Больно не пинайте
    Я же должен починить апарат).
