Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Помогите с ремонтом SSVA-270
    Доброго времени суток.Помогите с номиналом резистора в обвязке Top249.
    Техас, Ровенская обл.
    Фото с бликами и размыто
    Житомир
    В даташите на TOP249 есть типовая схема включения. Попробуйте сопоставить с ней:
    https://ru.mouser.com/datasheet/2/32...50-1512533.pdf
    А фото действительно жуткое, ничего не видно ...
    Анатолий (13.07.2020)
    извеняюсь перефоткал
    по поводу даташита смотрел там тот резистор от 150ом до 250 но есть сомнения так как на сгоревшем виден в конце 0.
    Может есть у кого такая сварка, и он сможет разобрать и написать номинал,иль сфоткать всю обвязку возле оптопары.
  7. #5
    Цитата Сообщение от Alexandr292 Посмотреть сообщение
    Вложение 10804
    На сайте производителя есть возможность схемку срисовать-если нет готовой, закажите по телефонам сервиса.
  8. #6
    Можно ссылку?
  9. #7
    Можно ссылку?
    https://ssva.ua/uk/support-ukr/
  10. #8
    Николаев
    68 Ом В моем случае.Заменил.Оно греется и темнеет.
