Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Диодный мост и дроссель для сварочного трансформатора
    Хочу добавить к сварочному трансформатору диодный мост и дроссель.
    Есть схемы с конденсаторами. Для лучшего горения дуги.
    Кто то сталкивался с таким ? Нужен ли конденсатор после дросселя ?
    С уважением ?Нажмите на изображение для увеличения
    "Нужен ли конденсатор после дросселя ?"
    В принципе - да.
    Но обычные быстро сгорят от больших токов.
    Те что будут надежные - стоимость в несколько раз превысит стоимость крутого инвертора.
    Во вторых, как Вы собираетесь регулировать ток сварки?
    Если трансформатор настоящий, сварочный (как пишет ТС), а не просто источник напряжения с жесткой характеристикой, то там уже должна быть предусмотрена регулировка тока. Например, путем изменения зазора в сердечнике ...
    А вообще - да, я бы лучше купил инвертор, а эту штуку продал ...
    С уважением ?Вложение 10734Вложение 10735Вложение 10736
    Если для РДС (ММА) ,то после дросселя не надо,лучше до него.
    Если на выходе поставить конденсатор, то дуга будет просто "стреллять", то есть всё равно что заряжать и разряжать конденсатор путём КЗ. Значит переделывал я 3-х фазный трансформатор на 2-х фазный. оставил 2 катушки по первичке и 2 по вторичке. В первичке в обеих катушках делал отводе дополнительно. Регулировка тока путём перемещения вторичных катушек по керну, собственно как было и в 3-х фазнике. ХХ получилось от 60 до 90 вольт в зависимости от расстояния между катушками. Диодный мост, а потом дроссель из железа 2-х трансов из цветных телевизоров ламповых, зазор 2-3 мм. Так вот цеплял конденсатор и до диодного моста и после то фигня полная, а вот без конденсатора дуга просто шипит и поджиг при таком Uхх. очень хороший. Недостаток - он же неподъёмный, пришлось ставить на колёса.
    Вот один из дросселей с вольтдобавкой, а тот что в аппарате ещё больше - одна катушка на среднем керне.
    Последний раз редактировалось Николаевич; 13.06.2020 в 15:47.
    Украина. Херсон
    По своему опыту. Как же я намучался....
    После дросселя емкость - это в корне неверно. Только до дросселя. Да и емкость из нескольких банок нужно, чтоб пульсации выдерживали. Но если дроссель правильный, с пол транса - то и емкость не нужна. И непонятно, зачем мост нужен? Типа, для уони? Тогда и дроссель увесистый нужно однозначно, и холостой ход немалый. Там, блин, целая наука. Для лучшего горения дуги сделай стабилизатор дуги Володина. У меня при ХХ=32v проблем с горением вообще нет. Поджиг через слой краски идет. Дуга пару сантимов тянется. Платка со спичечный коробок. Ни диодов, не дросселей. Поговаривают, даже уони горят....
    Если судить по букварям,то да, для уони на трансах переменке можно было использовать стабилизатор дуги.
    Как минимум - УОНИ не работают на переменном токе. Т.е., там в первую очередь нужен выпрямитель ...
    Украина. Херсон
    И всё же, в "продвинутом" трансе со стабилизатором, как отписывались экспериментаторы - уони жглись весьма и весьма.... На своем трансе не пробовал, было желание, но даже кусочка "постоянки" тогда не смог найти. Тем не менее, кусок стальной проволоки в держателе зажигается и горит уверенно.Еще и дугу отлично тянет, к тому же при небольшом св. токе. Скорее всего сказывается неразрывность тока. Ну и само собой, у меня "стабилизатор" под 200 вольт самоиндукции со вторички "вытаскивал". А это уверенный повторный поджиг любого электрода.... Так что, всё возможно. Раздобуду уоньку - попробую, отпишу.
  12. #10
    Попробуйте.
    Я с трудом понимаю, в чем смысл этих опытов. Чистая наука или любопытство ? Практически трансформатор в быту малоинтересен - при его подключении в домашнюю сеть выбьет пробки или соседи придут выяснять отношения. Для производства - да, такие аппараты производятся до сих пор. Но дома он зачем ?
