Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Диодный мост и дроссель для сварочного трансформатора
    Я с трудом понимаю, в чем смысл этих опытов. Чистая наука или любопытство ? Наверное и то и другое и желание познания и проверки на практике. Лет 30 назад у меня был трансформатор, 380 на 36 вольт, переделал в 220 на 36, я тогда понятия не имел о характеристике сварочного трансформатора. У этого было жосткая характеристика. Вторичку соединил последовательно ну и пружину цеплял. Вот это была сварка - свет мигал на линии, соседи ругались. А потом изучив теорию сделал транс с падающей характеристикой, как выше написал, и пропало мигание лампочек при сварке. Конечно при включении может автомат "выбить", нужно было ещё коммутатор поставить что бы включение происходило при переходе через нуль. Так что всё имеет смысл.
    Украина. Херсон
    Практически трансформатор в быту малоинтересен - при его подключении в домашнюю сеть выбьет пробки или соседи придут выяснять отношения.....
    Очень даже интересен. Видели когда нибудь сварочный транс под 8 кило, варящий тройкой, правда на токе где-то под 70-80А и с включенным электрочайником через 16А автомат? К тому же у аппарата сетевой провод 1.5мм^2 китайский стальной, и даже не теплеет. Это когда почти синусоидальное потребление и почти никакой реактивки. И никаких соседей. Недостатка два: вес почти десяток кило и гуляет ток при изменении сетевого U. Но и работать им - удовольствие. Такой хар-ки св.тока я пытался добиться от своего св. инв.
    Эксперименты - штука иногда увлекательная.
    Чистая наука или любопытство ?...
    ​Скорее наука.
    У меня сварочный трансформатор ТСБ-200У2
    Напряжение питания 220В/50Гц
    Диапазон изменения питающего напряжения 190-220В
    Напряжение холостого хода 45-50 В
    Напряжение на дуге в режиме сварки 35-40 В
    3 ступени регулирования сварочного тока 120, 160, 200 А
    Потребляемая мощность 7, 9.5, 11 кВт
    Потребляемый ток 32, 40, 46 А
    Толщина свариваемого металла 2-8 мм
    Выходная мощность в режиме сварки 5,2 кВа
    Вес 25 кг
    Размеры 460х200х335 мм
    В планах приобрести Атом-250Х
    Но мои товарищи проф.сварщики не рекомендовали продавать сварочный трансформатор.
    Так как у инвертора есть свойство ломаться в самый неподходящий момент.
    И для того что бы не прырывать производственный процесс и необходим трансформатор.
    Вот я и хочу привести его в порядок.Нажмите на изображение для увеличения
    Та информация что я нашёл по конденсаторам:
    1) с конденсаторами может быть лучше если будет правильная схема.
    2) но и дросселя достаточно
    3) с конденсаторами электрод может плеваться металлом, что бы этого не было надо ставить в схему паралельно конденсаторам мощный резистор.
    4) для того что бы от конденсаторов был толк нужно наберать ёмкость 20-50 тысячь микрофарат.
    Как я понимаю нужно делать лабораторную работу №1, №2 и т.д. пока не получишь необходимый результат.
    1. Какая схема правильная?
    2. Вполне, если трансформатор имеет нужную характеристику.
    3. Резистор не нужен, это заблуждение.
    4. Ёмкость от 40 тыс. и конденсаторы хорошего качества на напряжение от 100 вольт.
    Только я не пойму, Вам это для ПА или ММА? Если для ММА - нужен просто правильный трансформатор и дроссель, не забивайте голову ёмкостью.
    Для ПА - имеет смысл.
