Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Виготовлення стійок для тенту (навісу)
    Україна, Дн-ська обл.
    Хочу попросити поради.
    Є в наявності тент тарпауліновий (https://www.youtube.com/watch?v=_tTAAC89lPQ), розмір 3м * 2 м.
    Потрібно виготовити для нього стійки .
    Який матеріал краще використати?
    Вимоги до стійок:
    кількість - 6 шт.
    довжина 2-2.15м
    транспортабельні , для перевезення легковим авто,
    міцні, витримувати навантаження при забиванні у грунт , як кілка.
    Я розглядаю, як варіант для виготовлення профільну трубу 20*20, 20*30, 30*30.
    Планую розрізати посередині, тобто зробити 2 відрізки десь по 1 метру.
    Між собою їх збирати на гвинтах М6 чи М8 .
    Просвердлити 4 наскрізні отвори і пригвинчувати до 4 плашок (пластин) довжиною 10-15 см і шириною відповідно до ширини профілю з усіх 4 боків.
    Отвори будуть на різній висоті у одному і тому ж відрізку труби під кутом 90 градусів один до одного.
    На нижньому кінці труби зрізати з 2 боків метал на відрізку 5-10 см під кутом і заварити отвір, щоб вийшла піка.
    Це для того , щоб заганяти у грунт з допомогою молотка, сокири, кувалди.
    Зверху, приварити на кожній стійці "вушко" для продівання мотузки.
    На 4 бокових стійках вушка можна не приварювати, а зробити ряд отворів наскрізних через 10см і пригвинчувати у потрібному місці на потрібній висоті.
    Це дасть змогу регулювати кут нахилу тенту.
    На 2х центральних стійках зверху можна ще приварити шайби і 5см відрізок шпильки (болт) для продівання через отвори (люверси) на тенті , як на відео.
    Тент(навіс) буде встановлюватися за допомогою мотузки на 6 стійках і розтяжок з 6 кілочків.
    Центральна частина тенту буде піднята вище, тобто , як дах на будинках.
    Мотузки (3 штуки )планую пропустити через люверси на тенті по всій довжині (3м) , щоб створити каркас і надати форму.
    Ось так, як на відео, наприклад
    https://www.youtube.com/watch?v=hvCqZBu1Oi0
    https://www.youtube.com/watch?v=tMOE74OgXD0
    https://www.youtube.com/watch?v=h81Tfr-hHik
    Для мого тенту , я думаю це не підійде, не вистачить на довгий час.
    https://www.youtube.com/watch?v=ttQiw3TA4qs
    https://www.youtube.com/watch?v=aDnfnhSvDHg
    Кому цікаво, ось варіант виготовлення стійок для легкого невеликого тенту(навісу).
    https://www.youtube.com/watch?v=qIaKWxhQFWU
    Кароч я нихера не понял . Эскиз хотя бы набросайте и какие задачи у тента
    Додаю ще і схему .
    Чорний колір стійки.
    Синій - мотузки.
    Помаранчевий - тент.
Название: my scheme.jpg
    Код:
    Звичайні, як і у будь-яких інших.
    АБСОЛЮТНО аналогічні.
    Питання стосується у матеріалі . з якого виготовити стійки.
    Тент для звичайних завдань, не космічних. Я описав їх.
    Хоча, якщо хтось може підкинути космічних матеріалів і інструментів для роботи з ними, то я б не відмовився .
    "Це не операція на серці". Як говорив один чоловік.
    "...Питання стосується у матеріалі . з якого виготовити стійки.
    Тент для звичайних завдань, не космічних. Я описав їх...."
    ЭЛЕМЕНТАРНО.
    4 стойки нужной длины (высота от верха до земли + 5-10 см для фиксации от сдвига) стойки могут быть разборными, изготовленные из любого материала - дерево, дюралюминиевая труба, стальная труба, профтруба и даже уголок.
    Если грунт мягкий то внизу упоры (хоть пластиковые шайбы нужного размера. Я к примеру так ставлю шпалеру для огурцов и помидоров - арматурина 10 длиной 2,5 м, низ чуть заострен, на 10 см выше наварена шайба из куска трубы для упора в подкладочную шайбу диаметром 10 см толщиной 6 мм. Шайбы изготовил из крышек от пластиковых бочек (валялись у соседа).
    Верх стойки.
    Кольцо, упор - да как хотите.
    В походах иногда при установке палатки (например старая советская прямоугольная двускатная) приходилось вместо стоек использовать байдарочные весла не снимая лопасти. Они из дюралюминия, Привязывали оттяжки на веретено (ручка) обвязочным узлом, конец крепился колышком (заостренный дюралевый уголок с загибом верхней части.
    Да к чему угодно оттяжки крепятся, к любым удобным предметам.
    При правильном креплении и наличии резинок на колышках (компенсаторы рывков) такое крепление выдерживает очень мощные порывы ветра. Не было случаев что бы палатку завалило даже при установке на песке.
    А наваривать кучу всего - это кто что любит.
    Кстати тарпаулин служит недолго, несколько месяцев провисел на краю рабочего места на даче и пленка прохудилась а местами градом дырки даже пробило.
    Вот один из вариантов применения
    Летний душ, тент натягиваю на летнее время.
    vga (07.03.2021)
    Микитович на люверсах как он планирует натягивать тент от края до края столбы стоять не будут . Они сложиться во внутрь . И растягивать надо по диагонали а не по длине и канаты должны быть закреплены на углах тента намертво , а не скользящие . Иначе миссия не выполнима . При правильной растяжке и обвязке вообще нет необходимости забивать столбы в землю . Разве что символично ,. Чтоб не падали при монтаже
    vga (07.03.2021)
  9. #6
    Ежели тент используется как натяжка, то есть оттяжки вяжутся к люверсам потом крепятся к стойке а стойка естественно на диагональных оттяжках - все будет стоять.
    Только правильная последовательность установки, словами сразу не опишешь.
    Да хотя бы как ставят на пляжах тент из простыни - и то уже подсказка.
    Приходилось в походах натягивать тент из ПЭ пленки 3х6(8) м для разведения костра (еда и обогрев с сушкой). Односкатно, двускатно и даже полудомиком. И все выдерживало.
    vga (08.03.2021)
  11. #7
    Дозвольте поцікавитися . Що за резинки?
    А який у Вас матеріал, якої щільності?
    Він є різний 90, 100, 120, 150, 200, 260, 300 грам / м2.
    В мене 200.
    Сподіваюся що послужить , якийсь час.
  12. #8
    Все що далі - не реклама. Розміщено для пізнавальних цілей.
    Можливо комусь згодиться.
    Мотузки світловідбиваючі, флюорисцентні
    https://aliexpress.ru/item/400127034...275.1607020398
    https://aliexpress.ru/item/100500208...275.1607020398
    Аксесуари для натягування та інше.
    https://aliexpress.ru/item/100500130...275.1607020398
    https://aliexpress.ru/item/325883210...275.1607020398
    Можна купити, можна самому зробити щось.
  14. #9
    "...А який у Вас матеріал, якої щільності?
    Він є різний 90, 100, 120, 150, 200, 260, 300 грам / м2...."
    Оба-на!!!
    Структуру тарпаулина знаете?
    Какие материалы применяются для его изготовления?
    Какие свойства этих материалов?
    "...Що за резинки?..."
    Любые, которые за счет упругого растяжения будут компенсировать рывки шнуров оттяжки и температурно-влажностные изменения длины.
    Форма любая: кольцо, лента, шнур хоть даже как и в "кравчучке" или в труселях.
    "...не реклама. ..." https://hotline.ua/sr/?q=%D1%88%D0%B...B2%D1%8B%D0%B9
    vga (09.03.2021)
  16. #10
    Ось тут можна більше дізнатися.
    https://textiletrend.ru/pro-tkani/is...tarpaulin.html
    https://polimerinfo.com/polipropilen...eto-takoe.html
    https://profitent.com.ua/09-Poleznoe...-tarpaulin.htm
