Показано с 11 по 20 из 24
Тема: Кентавр СВ-210МК
  1. #11
    житомир
    Загуглил фразу "Кентавр СВ-210МК ремонт" и в одном из первых в списке было
    Подробнейший гайд от Стаса ))
  2. #12
    Кривий Ріг
    Цитата Сообщение от michael_21 Посмотреть сообщение
    проверять цепи от ТТ (особенно мост) и шунта.
    Перевірив, діоди цілі, шунтуються 20 Омним резістором, все ціле.
    Тільки є одне питання, скажіть будь ласка 1.1Ом котушка ТТ норма чи ні?
    По схемі 1:200 але я не знаю що туди впаяли "Кентаврийці".)
  4. #13
    Кривий Ріг
    Так Николаєвич, по крутилке, але є дуже велика підозра що поріг старту порушений хоча хазяин говорить що нічого не крутив.
  5. #14
    Цитата Сообщение от stasusb Посмотреть сообщение
    є дуже велика підозра що поріг старту порушений ...
    А есть, чем это проверить?
  6. #15
    Кривий Ріг
    Нагрузки нема, замовив.
    Намалював схему захисту, резистор RTS був накручений відсотків на 80, на скільки я розумію від нього залежить максимальний струм чи не так, скажіть будь ласка?
  7. #16
    Кривий Ріг
    Осцилограф і тестер є звичайно.)
    Імпульси на базах силовиків чіткі, напруги +/-15 в нормі, візуально апарат в нормальному стані.
  8. #17
    Сложно что-то понять по кусочку схемы... Если аппарат без шунта, то трансформатор тока и обвязка должны быть подобраны так, чтобы ограничить ток через транзисторы на безопасном уровне, вне зависимости от подстроечных элементов, так сказать защита от дурака. Но китайцы могли думать по другому...
    Вам для начала надо на нагрузку и не гадать, а там всё станет понятно. Крутить что-то не измеряя результата - глупость, тут "на глаз" может не проканать.
  9. #18
    Кривий Ріг
    Згоден, почекаю нагрузку.
    Скажіть будь ласка 1.1Ома для ТТ норма чи ні?
  11. #19
    Померял ТТ 300:1 порядка 6 Ом, только там не кольцо, а сердечник "П" образный 2 штуки в букву "О"сложены в принципе тоже самое что и кольцо. Сопротивление будет зависеть от количества витков и диаметра провода. Обмотку ТТ если необходимо проверяю на целая или в обрыве, а основной параметр это индуктивность - вылетали транзисторы из за того что на порядок от температуры плавала индуктивность, намотал на другом кольце всё хорошо. Для того чтобы курочить ТТ нужно к этому прийти и понимать, что виноват ТТ.
    Xort01 (25.05.2020)
  13. #20
    Кривий Ріг
    Тут стоїть ось такий і показує 1.1Ома, по китайської схемі 200:1 а тут не знаю
