Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Ремонт сварочного инвертора интерскол ИСА 180/8,2
    Прокопьевск
    Здравствуйте! При включении сварочного аппарата Интерскол ИСА 180\8,2 судя по поведению всё работает, напряжение на выходе около 70 вольт присутствует,но когда начинаешь варить, дуга слабая и не регулируется. Осциллографа пока нет, измерения проводил мультиметром. Переменный резистор целый, напряжение +15 и -15 вольт на выводах стабилизаторов присутствуют. SMD элементы на плате проверял не выпаивая на пробой, КЗ не обнаружил. Подскажите пожалуйста, что ещё нужно проверять? Есть ли у кого нормальная схема на этот аппарат? Заранее всем больщое спасибо!
    Славянск
    Похоже на реле.
    voloha22 (22.05.2020)
    Прокопьевск
    Спасибо, буду всё досканально проверять. Щелчёк реле при включении присутствует, но буду подавать отдельно питание на реле и проверять замкнутость контактов.
    Житомир
    Плохой контакт в цепи сварочного кабеля (байонет, сам кабель, клемма) ?
  7. #5
    Украина. Херсон
    На среднем выводе регулятора напряжение меняется? А так же на другом конце шлейфа, на плате....
  8. #6
    Смотри цепь обратной связи, в первую очередь токовый резистор (шунт), часто плохой контакт.
