Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Ремонт сварочного инвертора интерскол ИСА 180/8,2
    Прокопьевск
    Здравствуйте! При включении сварочного аппарата Интерскол ИСА 180\8,2 судя по поведению всё работает, напряжение на выходе около 70 вольт присутствует,но когда начинаешь варить, дуга слабая и не регулируется. Осциллографа пока нет, измерения проводил мультиметром. Переменный резистор целый, напряжение +15 и -15 вольт на выводах стабилизаторов присутствуют. SMD элементы на плате проверял не выпаивая на пробой, КЗ не обнаружил. Подскажите пожалуйста, что ещё нужно проверять? Есть ли у кого нормальная схема на этот аппарат? Заранее всем больщое спасибо!
    Славянск
    Поблагодарили 22 раз(а) в 17 сообщениях
    Похоже на реле.
    voloha22 (22.05.2020)
  4. ✅Пора подумать о БЕЗОПАСНОСТИ!✅ Стабилизаторы напряжения - надежная защита Вашей техники. А это то, на чём не стоит экономить! Узнай о СКИДКЕ для форумчан, позвонив по одному из номеров: (097) 591-29-90, (093) 316-03-61, (066) 581-35-66. Не упусти свой шанс!
    Прокопьевск
    Спасибо, буду всё досканально проверять. Щелчёк реле при включении присутствует, но буду подавать отдельно питание на реле и проверять замкнутость контактов.
    Поблагодарили 130 раз(а) в 95 сообщениях
    Плохой контакт в цепи сварочного кабеля (байонет, сам кабель, клемма) ?
    Украина. Херсон
    Поблагодарили 32 раз(а) в 25 сообщениях
    На среднем выводе регулятора напряжение меняется? А так же на другом конце шлейфа, на плате....
    Смотри цепь обратной связи, в первую очередь токовый резистор (шунт), часто плохой контакт.
