Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 3 4 5
Показано с 41 по 49 из 49
Тема: Подскажите что это?
  1. #41
    Поблагодарили 612 раз(а) в 472 сообщениях
    Исходя из назначения этого конденсатора и при таком плаваньи ёмкости и это при низком напряжении, то очень вероятно, что ключику силовому приходит каюк.
  2. #42
    Поблагодарили 622 раз(а) в 395 сообщениях
    Цитата Сообщение от Vano Посмотреть сообщение
    ...Схему обв'язки проверил...
    Что же Вы и как проверяли, если у Вас ёмкость в снабберной цепочке "плавает"?
    Меняйте конденсатор, ставьте новый TOP (конкретный номер Вы выбрали), и дальше 2 варианта:
    1.всё заработает.
    2.опять бахнет, так как или ТОР не подходит к трансформатору (индуктивность измеряем - смотрим доку), или Вы что-то не до проверили.
  3. ✅Пора подумать о БЕЗОПАСНОСТИ!✅ Стабилизаторы напряжения - надежная защита Вашей техники. А это то, на чём не стоит экономить! Узнай о СКИДКЕ для форумчан, позвонив по одному из номеров: (097) 591-29-90, (093) 316-03-61, (066) 581-35-66. Не упусти свой шанс!
  4. #43
    Чортков
    Забыл отметить, кондёр плавает при нагреве паяльником.
  5. #44
    Поблагодарили 209 раз(а) в 149 сообщениях
    Это норма, если только у вас не специальный, термостабильный конденсатор (NPO или COG). Вы бы еще зажигалкой его прижгли
  6. #45
    Чортков
    При таком изменении температуры + - 20°С, слишком крутое изменение параметров емкости. Сравнивал такие конденсаторы, ни на одном не падает в 4 раза ёмкость.
  7. #46
    В 4 - много. Замените этот конденсатор ...
  8. #47
    Чортков
    Спасибо всем. Жду шимку. О результатах отпишусь.
  9. #48
    Чортков
    Всем привет. Поменял шимку, и конденсатор 4700pF. Пока полет нормальный. Спасибо всем.
  10. Специальное предложение для участников форума - скидка на оборудование Джасик! Для того, чтобы получить скидку звони по одному из номеров: (097) 591-29-90, (093) 316-03-61, (066) 581-35-66 и скажи кодовое слово: "сварочный форум". Такое бывает только раз в жизни!
  11. #49
    На здоровье, пусть работает
