Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Ресанта 220 подскажите
  1. #12
    Братск
    Подскажите а если на выходе например 85 в. за место 80 как должно быть это в пределах нормы или как? Напряжение 80 или 85 вольт будет зависеть от напряжения в сети - плюс к этому измеритель может не совсем адекватно показывать напряжение так как на выходе сварочника не постоянное напряжение, а импульсное одной полярности. При малом питающем напряжении может и 50 вольт быть.
    Здравствуйте. Николаевич подскажите пожалуйста.. Это нормальная осцилограмма с затвора igbt нагружал резисторами или фронты завалены? Увы пока не хватает знаний на всё про всё(( Всё так же на ремонте ресанта 220.
  2. Максимальні знижки на зварювальні апарати Патон для учасників форуму!
