Страница 1 из 7 1 2 3 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 63
Тема: ПА для кузовного ремонту авто. Не можу визначитись: Атом I-180 або Элсва ПДГ-220ИН або Энергия-Сварка ПДГУ-180?
    Київ
    Друзі! Перечитав весь форум, багато чого передивився і дізнався, але відповіді так і не знайшов
    Потрібен ПА для якісної зварки тонкого металу авто від 0.5мм.
    Мій пріоритет наразі Атом 180 але у нього мінімальний вихідний струм 14В, чи це не завеликий струм для 0.5мм металу? Та сама характеристика у Елсви 220. У енергії вона від 8В.
    Малин
    Элсва - однозначно ні! Не викидайте гроші на вітер, вчіться на чужих помилках...
    Тернопіль
    Не завеликий. Ви товщину 0,5мм суцільним швом не будете варити.
    Элсва - однозначно ні! Не викидайте гроші на вітер, вчіться на чужих помилках... - Да уж - Элсва ещё та штучка, приходилось ремонтировать.
    Потрібен ПА для якісної зварки тонкого металу авто від 0.5мм. Авто я не варю, но поинтересуюсь - в каких это машинах металл 0,5 мм
    Варил ещё при совке свой Запорожец, так тогда ваще с полуавтоматами туго было - варил переменкой, электрод 3мм. А красил, не поверите, распылителем тем что в парикмахерских одеколон распыляли - после этого ещё лет 10 поездил и разрезал на металл.
    0.5 - это с запасом, наверное. Реально даже на современных металл машинах толще. И еще, на баллон и газ придется разориться - варить такой тонкий металл флюсовой проволокой не есть гуд.
    А Запорожец - да, там был толстый металл, не чета современному. До сих пор у отца в гараже стоит ЗАЗ968-Б2, ему уже лет 40, вот там толстый металл. Не знаю, можно ли его варить тройкой, и вообще, чем в те времена варили на СТО, но ПА он точно выдержит
    0,5 металл варить то наверное уже и проволоку нужно 0,6. Полуавтомат типа Эдон 308 и аналогичные по схемотехнике легко перестраиваются на напряжение хоть 8 вольт. Куплю вот проволоку 0,6 и попробую эту фольгу поварить.
    Вы лучше меня знаете, что ТС не будет (да и не сможет, почти наверняка) перестроить схему аппарата для поддержки такой проволоки. Если она не заявлена в документации на аппарат, то и брать такой аппарат не стоит. ИМХО ...
    Хотя, наверное, с газом проволокой 0.8 точками вполне реально варить металл толщиной 0.5 мм. ...
    В вот, кстати, о толщине: 0.6 - 0.8 на кузове, 0.9 - на днище:
    https://amastercar.ru/articles/body_of_car_11.shtml
    Не 0.5, но уже почти 0.5 ...
    Малин
    Две недели назад варил ланос 99 года, дно, пороги, усилители, лонжероны задние, несколько латок по арках, Едон справился как всегда на ура, и давно уже окупился, - очень доволен!
    А проволока какая была ?
  12. #10
    Малин
    0.8-ка...
