Показано с 1 по 10 из 25
Тема: Брак электродов
    Сумы
    Брак электродов
    Здравствуйте, сразу извиняюсь что тема не о чем. Но интересно. Когда-то брал электроды патон ано21 5кг 3мм (в интернете) на выбор были две пачки, разница только в цене, на 10 или 30грн (точно не помню) но взял те что дешевле. В итоге после распаковки оказалось что обмазка на некоторых чуть сломлена, да и электроды по длине чуть разные. По упаковке один в один с теми что были раньше (думал подделка) даже картон тот же. Когда стал варить - так же не заметил отличий. Ну и вот сам вопрос, это бракованные электроды с завода? Может такое быть?
    Ну и вот сам вопрос, это бракованные электроды с завода? Может такое быть? Думается мне что только экстрасенсы смогут ответить на этот вопрос. Без прикола ответ.
    Техас, Ровенская обл.
    Щас всё может быть.....иногда мужик бабой оказывается, а иногда-баба мужиком..
    Сумы
    Наверное все-таки отбраковка. Посмотрел остаток тех электродов, по длине они все одинаковые (в первом посте неправильно про длину сказал).
    Анатолий (16.04.2020)
  7. #5
    Желание съэкономить на том, на чём нельзя экономить приводит к не предсказуемым последствиям....Иногда старые электроды, пролежавшие три десятка лет варят намного лучше хвалёных, ряженых, ламинированных пачек...Но не всегда...
  8. #6
    Черкассы
    Есть еще третье - ОНО..... ни то, ни другое...
  10. #7
    Ваня_01
    Вот именно по такой причине зарекся их брать.
    Из недорогих лучше всего:
    - АНО-21 Плазматековские 3 мм в пачках по 2,5 кг (Арсенал);
    - АНО-21 Сумы-электрод 2,5 и 3 мм.
    Вот посмотрите https://weld.in.ua/forum/showthread....ll=1#post34675
    Анатолий (16.04.2020), Ваня_01 (17.04.2020)
  12. #8
    Житомир
    ... обмазка на некоторых чуть сломлена
    При пересылке или транспортировке коробку с электродами хорошо уронили или кто-то на нее наступил ...
    Микитович (16.04.2020)
  15. #9
    Сумы
    Та еслиб хоть патоновские можно было с завода брать. Я сам живу в селе, в районе один раз взяли мне патон ано21 и это капец какие они были по сравнению с монолитом, которого как говна (не хочу никого обидеть) много, даже к нам на базар его возят (правда в втридорога). Патоновские варились зашибись, потом решил еще взять 5кг в инете, и нарвался на такие. На эти точно никто не наступал, и точно не ронял, т.к. повреждения на всех в одном месте, и они от старых длиннее на 5мм (вроде). Та ладно, варили же, тем более почти закончились, да и не мосты я варил))
    По поводу наших Сумских электродов, мне их посоветовали еще год назад у вас на форуме. Думал же купить в оффлайне когда в Сумах этим летом буду, тут на те вирус. Потом стал искать в инете, и блин их мало в инете (и мало кто УкрПочтой отправляет) и уверенности после того как взял пачку этих бракованных нету больше. По этому решил ждать лучших времен)
    Последний раз редактировалось Ваня_01; 17.04.2020 в 14:57.
    Анатолий (17.04.2020)
  17. #10
    Житомир
    Странно, брал Патон'овские, на Патоне же и заказывал, рутиловые, несколько раз, все было гуд. А теперь я вообще запал на УОНИ 13/55, вот на эти, например:
    https://ukrpromsteel.net/p359467167-...after_neworder
    https://ru.plasmatec-weld.com.ua/cat...5-mm-up-2-5-kg
    https://terma.in.ua/p227057652-elekt...enix-7018.html
    Да, зажигаются чуть хуже, любят чистый металл, короткую дугу и умелых сварщиков. Но зато дают очень красивый шов и на порядок меньше шлака, чем рутиловые. Так что, если эти самые УОНИ укротить, вообще будет полная нирвана. Рекомендую ...
    Последний раз редактировалось kovigor; 17.04.2020 в 11:02.
  18. 2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    Анатолий (17.04.2020), Микола50+ (27.03.2021)
