Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Ремонт АТОМ I-160M
    Луцьк
    Ремонт АТОМ I-160M
    Здравствуйте .
    Инвертор работает , на электродах ХХ 56 вольт .
    А также при включении инвертора , по инструкции , через две секунды должен отключится кулер . А он работает без остановки .
    Вывод из этого такой , что ATMEGA 8 видит ошибку .
    Схемы на инвертор нет , нужна помощь определить деталь .
    На плате выходного выпрямителя стоят два оптрона PC817 , оптроны рабочие .
    На один оптрон не приходит напряжение с выпрямителя , потому что отсутствует CMD компонент .
    Когда поставил перемычку работа инвертора возобновилась ;
    кулер отключается через две секунды как по инструкции
    дугу держит , охлаждение работает
    после прекращения сварочных работ , охлаждение отключается через две минуты
    Возможно отсутствует диод или стабилитрон ? Фото прилагаю.
    Xameleon3000 (24.05.2016)
