Показано с 1 по 10 из 10
Тема: А есть ли доступные TIG - горелки "карандашного" типа ?
    Т.е., не в виде буквы "Г" или "Т", а в виде карандаша. С кнопкой (не вентильные). Диаметр электрода - макс. 2.4, а вообще я обычно работаю с двойкой.
    Подскажите, кто знает, конкретную модель ...
    Тернопіль
    Вибирайте https://jasic.ua/category/komplektuj...olovky-gorelok але вони скоріше підходять для автоматичного зварювання. В режимі ручного зварювання вони не дуже зручні, хоча з часом можна і звикнути. Я собі купував для автоматичного зварювання в парі з позиціонером.
    Нужна именно ручная. Спасибо, смотрю ...
    Тернопіль
    А кнопка у нее есть ? Или нужна педаль ?
    Тернопіль
    Ви ніколи не варили ТІГом? На фотографіях видно 2(дві) головки (одна з газовим захистом, друга — з водяним) Для використання іх потрібно підключати до шлангпакета. Управляти/включати можете в будь-який спосіб (чи то за допомогою кнопки, чи педалі) Рукав зі всіма комплектуючими не входить в комплект головки і купується/комплектується за окремі гроші. Головки з газовим охолодженням відрізняються за максимальною робочою потужністю. Конкретно на фото — 26-а та 18-та прямі головки.
    kovigor (19.03.2020)
    Спасибо.
    Я никогда не разбирал горелку, поэтому не знаю, как она устроена. Поэтому и задаю такие вопросы. Мой аппарат комплектовался вот такой горелкой:
    https://svarka-pro.com.ua/gorelka-dl...itig-26-f-v-fv
    Но я ее не разбирал, а просто вставил электрод и подключил разъем горелки (шланга) к аппарату ...
    Тернопіль
    Ваш рукав можна переробити, хоча я б такого не робив. Просто шкода розбирати оригінальний Бінцелевський рукав. Якщо все ж надумаєте, то треба докупити 26-ту головку (вехню на фото) і кнопку. Щоб розібрати ваш корпус потрібно буде хитрий ключик Там гвинти не під хрестову викрутку, а під зірочку. Потім розкручуєте струмову жилу з газовим шлангом від головки . Там також потрібно буде мати рожкові ключі на 17 та 16? Далі збираєте в зворотньому напрямку, перепаюєте кнопку управління і прикріплюєте її двома пластиковими стяжками з зовні до корпуса.
    При купівлі головки поцікавтесь, бо вони бувають в продажі як з правою, так і з лівою різьбою. Ось і все.
  12. #9
    Понял. Жутко не хочется разукомплектовывать хорошую исправную горелку только для того, чтобы заменить головку. Вот кончится вся эта ерунда с вирусом и я, наверное, куплю сразу горелку в сборе ...
  13. #10
    Хмельницький
    З 26 бінзелем не все так просто. Китайська 26 не стане на шланг пакет ві бінзеля. Тільки 17 або 9 серії. Ліва різьба тільки на водянках в них на гранях насічки.
