Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1 2 3 4 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 50
Тема: Ищу схему Кентавр СВ-215А
    Ясный перец , что не по феншую... А ж как американцы - сначала инструкцию почитать, потом включать . Но это в основном не наш метод Нам ближе - сделать- не пошло -сломалось- читать инструкцию.
    Как мне это знакомо Купили станок механической резки с автоматической подачей - подключили чисто из логических соображений - короче станок заклинило - говорю, а инструкцию читали??? Нету - не дали инструкцию. Звоню генеральному - говорю, где инструкция на станок - ответ, у меня в сейфе - ну тогда вызывайте сервисников потому что станок уже сломали, вал заклинило конкретно.
  2. #12
    Я смотрю, что тут уже, как говорится,"без меня, меня женили" ))).
    Забегая вперед, скажу, что...
    В принципе,я все восстановил, просто есть некоторые нюансы,которые хотелось бы узнать.
    Прежде всего, хотел бы поблагодарить всех участников, кто откликнулся!
    Извиняюсь, что не прислал фото сразу, по просьбе Администратора. Завтра все исправлю, добавлю фото,а так же все измерения и осциллограммы.
    А пока постараюсь изложить с самого начала и по порядку:
    Аппарат ко мне попал после чьего-то ремонта, были битые силовые ключи (похоже, что их не меняли, а просто заменили, мелочевку в драйвере,
    которая явно была сгоревшая, остальное никто не прозванивал),
    естественно после включения ничего
    не заработало.
    Похожих схемы я нашел две, это Telwin Tecnica 141-164 и NBC-200,но все равно есть некоторые вопросы связанные с формой сигнала на затворах транзисторов
    Последний раз редактировалось Арам; 19.03.2020 в 22:19.
  4. #13
    Как и обещал, выкладываю фото Нажмите на изображение для увеличения
    Andruha (20.03.2020), Xort01 (20.03.2020), Николаевич (20.03.2020)
  6. #14
    Там что, планарный ТГР???
    Кажется рассмотрел, ТГР на кольце, а в основной плате под него окно?
  7. #15
    Как всё чудненько, сразу на отдельной платке управа ,ТГР, и драйверы, всё в одном месте и компактненько.
  8. #16
    ТГР на кольце, все верно!Нажмите на изображение для увеличения
    Да, Вы все правильно заметили!
    Решил установить радиаторы с транзисторами и с размагничивающими диодами, все собрал, подал питание сперва через лампочку с ЛАТРа, потом лампочку исключил.
    Не нравится мне заломчик в отрицательном импульсе, думал, что после того, как нагружу драйвер транзисторами, он уйдет, но нет.
    Он становится значительно меньше, но не уходит совсем и вдобавок довольно сильно греются оба большие зеленые резисторы в снабберной цепи.
    Думал, что проблема в ТГРе, намотал новый, но форма сигнала не поменялась.
    При этом на выходном трансформаторе напряжение 62 Вольта.
    Думаю, может в драйвере не все поменял еще... ???
    Что касается напряжений постоянного тока, то они все в норме, за исключением напряжения на ВВ электролитах, на них 290 Вольт.
    Если есть идеи, подскажите пожалуйста.
    Спасибо!
  9. #17
    Да это же косарик! С положительной областью порядок, в отрицательную смещение есть и ладненько. Снаббера должны греться - работа у них такая, греется - значит работает. Убедиться, что обратная связь по току работает и вперёд!
    Одно меня смущает, по осцилке выброс на фронте 28,5 вольт? По фоткам не понять, стабилитроны по затвору есть? Как по мне, выброс великоват + цифровые ослики в таких делах плохие помощники и аналоговый ослик явно покажет выброс ещё больше.
    Микитович (21.03.2020)
  11. #18
    Да, это косой полумост, все верно! На фото камера не фиксирует выбросы на фронтах импульсов, в пон попробую сделать снимки другой камерой и почему-то размыто видно
    область где указана частота и напряжение полуволн. По поводу снабберов, они -то конечно греться должны,но не так сильно (через минуту примерно 70 град), даже если поместить
    в корпус и будут они охлаждаться, то все равно по-моему сильно греются, думаю, возможно это связанно с выбросами на фронтах, возможно не справляются размагничивающие диоды. ИМХО
    Стабилитроны по затворам есть,два по 18 Вольт, включенных встречно на каждый затвор соответственно.
    Схема оч похожа на Kaiser NBC-200,но не она.((Нажмите на изображение для увеличения
  13. #19
    Это нормальный нагрев снабберов.
  14. #20
    Ок, тогда поставлю транзисторы подешевле, соберу его и на балласт. Посмотрим, сколько он может...
    Отчет по окончании предоставлю, надеюсь кому-то мой опыт будет полезен.
    Николаевич (22.03.2020)
